查看: 1648|回复: 33
[综合] 有点疑惑?高精度电压基准,电压档位的差压。
发表于 2022-8-6 19:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图是盗用的。
2.50000V时,它是2.49963V
能不能这样解释:
2.50001V时,它是2.49964V
2.50002V时,它是2.49965V
步进0.00001V时,各自显示增加0.00001V,
2者的差压永远是0.00037V,
2.50037V时,它是2.50000V,
2.50038V时,它是2.50001V,没有错吧?
当加到:
5.00000V,它应该是4.99963V。
但它却是5.00222V。
何解?
发表于 2022-8-6 20:13:45 | 显示全部楼层
它就一个电压值.2.5V位置输出2.49963V
其它档位同理
要算实际电压,如果表线性好,根据y=kx反推.
如果表线性不好,换表
发表于 2022-8-6 20:33:53 | 显示全部楼层
楼主的想法比较超前  超出现实的结果!你在追求什么?追求那种不一样的感觉!
这个推论好像没有根据吧!
发表于 2022-8-6 21:04:25 | 显示全部楼层
你的理解不对,相对于标定的表,这个电源输出的就是2.49963伏,不存在相对差值,用这个表标定另外一个表,如果量出来电压也是2.49963伏,那么就可以认为被标定的表也是一个标准表,这个表测真-2.50000伏电压时就应该显示2.50000伏。
 楼主| 发表于 2022-8-6 21:06:54 | 显示全部楼层
这个推论好像没有根据吧! ...
没有什么样追求,
只是疑惑,
形象比喻就是:
买东西时,应该要给2.50元时,商家却说,收2.49元就可以,
但应该给5.00元时,商家却一定要收5.01元,
当然,1分钱也是钱,只是价值不大,感觉是逻辑混乱。
发表于 2022-8-6 21:12:31 | 显示全部楼层
你把他看成是一个多抽头的变压器,分成了4个输出,理论上第一个输出是2.5伏,第二个输出是5伏,第三个输出是7.5伏,第四个输出是10伏。
但实际因为各种原因,第一档输出是2.49963伏,第二档输出5.00222伏,第三档输出7.50155伏,第四档输出10.00376伏,仅此而已,没有其他意思,并且这四个档位的电压不会因为输入电压的起伏而改变。
被校准的表只要在相同档位测出后面的电压就表示这个表是准确的。
发表于 2022-8-6 21:26:52 | 显示全部楼层
无解
发表于 2022-8-6 21:27:38 | 显示全部楼层
这就是测量的问题,测量有误差,测量工具有误差
 楼主| 发表于 2022-8-6 21:28:37 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-8-6 21:04
你的理解不对,相对于标定的表,这个电源输出的就是2.49963伏,不存在相对差值,用这个表标定另外一个表, ...
我的理解是: 用你的解释
一个表测量2.49963时,它应该是2.50000V
当这个2.50000V表,去测量5.00222V,会显示什么呢?
发表于 2022-8-6 21:40:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你理解有问题
发表于 2022-8-6 22:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际上内部就是个分压电路
发表于 2022-8-7 07:23:25 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-8-6 21:06
没有什么样追求,
只是疑惑,
形象比喻就是:
电压输出多少就是多少!和你说的这个意思明显不同!
基准电压在你这个图片中就是固定值!
没有什么可疑惑的!
发表于 2022-8-7 07:42:00 | 显示全部楼层
六楼解释的很好,我一直想找个温度基准,家里一大堆温度计,不知道哪个准
发表于 2022-8-7 08:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的算数没错,但是,楼主理解基准电压有问题!
按照楼主的理解,2.50000V时,实测2.49963V,那么5.00000V时就应该是2.49963+2.50000=4.99963V
这么理解是错的,首先,5.00000V不是从2.50000V一点点加到5.00000V的,实际上,5V基准约等于2倍2.5V。也就是2.49963*2=4.99926,注意是约等于,因为分压电阻有误差!
584的基准电压只有2.5V,别的电压输出都是通过分压电阻跟2.5成倍数关系
还有一点理解也有问题,就是线性问题,换句话说,2.50000增加1个字,实测也增加1个字,但是,当2.50000增加100个字,实测值未必也增加100个字,可能多也可能少!
发表于 2022-8-7 08:32:50 | 显示全部楼层
简单理解成电阻分压。虽然主输出电压一定,但是分压电阻有误差,所以每一档的电压差就不是理论值
 楼主| 发表于 2022-8-7 08:49:47 | 显示全部楼层
按照楼主的理解,2.50000V时,实测2.49963V,那么5.00000 ...
假如我有一个表,准不准,先不管它,
当这表实测是2.49963V,因为基准2.50000V时,是显示2.49963V,
可以确定表是2.50000V的,再减2.50000V,即表是0.00000V,对吧?
再用表去测5.00000V的5.00222V,表显示的是:5.00000V,还是显示5.00222V?
发表于 2022-8-7 10:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-8-7 08:49
假如我有一个表,准不准,先不管它,
可以 ...
谁告诉你的5V基准电压比2.5V基准电压高了2.50000V?
 楼主| 发表于 2022-8-7 10:47:38 | 显示全部楼层
5V减2.5V不是等于2.5V?
发表于 2022-8-7 11:12:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-8-7 10:47
5V减2.5V不是等于2.5V?
你怕是对基准有误解吧?谁告诉你基准就全是整数?
发表于 2022-8-7 11:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5V减2.5V不是等于2.5V?
我前面说的584的2.5V  5V 7.5V  10V 怎么来的,你是看不懂还是没看?
GMT+8, 2025-5-8 05:12 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
