查看: 2786|回复: 52
求教:电动自行车充电器偶尔充满电不转灯充鼓电瓶,如何解决这种情况
发表于 2022-8-8 09:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小国标电驴一辆,使用的12Ah*4免维护电瓶,不到两年
前段时间在车棚充电偶尔发现充电一宿但没有转灯,一共发现了两次,在第二次发现后没多久就突然发现原本能骑个十多公里的路程突然变成三五公里就亮红灯了
想小电驴应该是出了问题,或者电瓶损坏导致容量突然下降,或者线路有虚接的地方导致在骑行的时候虚接地方发热导致电流变小
因为就在家门口买的车,再加上天气炎热自己也懒得折腾,所以就去了卖车兼修车的店里,拆开后发现果然是电瓶被充鼓包导致容量减小,4块电瓶都涨得鼓鼓的
后来花费二百四十大洋及旧电瓶给他,换了四块新电瓶,后骑行里程恢复。
后来细想了想,如果充电器是好的,那么就会在充满电后断开充电电路不会再继续充电就不会充坏电瓶了,哪怕是充上个十天半月应该也没关系
估计是两次充电没转灯导致的电瓶被过充损坏。
现在也换了充电器,也换了电瓶,但还是无法从根本上解决这样的有可能发生的事件
看网上有卖那种充电保护器的,发现是靠电流大小来控制充满电后断开电源的,但如果是充电器充满不转灯的情况,充电电流也不会变得太小,所以这种情况下这个保护器是无效的;
又看到网上的充电的那种倒计时插座,感觉似乎靠谱,顶多就是充不满电嘛,但家里那位感觉太麻烦,于是买了也没用。
在这想请教各位大佬,你们是怎么保护充电器及电瓶的,怎么能够保证电瓶不被充坏?
在这里谢谢各位大佬了。
发表于 2022-8-8 09:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:36:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:51:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:51:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:52:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:55:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 09:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 09:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 10:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 10:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 15:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 16:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:56:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 16:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
