查看: 950|回复: 5
[产品] 台积电 5nm 给力,消息称英伟达 RTX 4070 显卡 Boost 频率 2.6GHz
发表于 2022-8-10 11:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 8 月 10 日消息,今日,爆料人kopite7kimi 更新了关于英伟达即将发布的 RTX 4070 显卡的消息。
      据称,采用台积电 5nm 工艺的 RTX 40 显卡的 GPU 频率相比采用三星 8nm 工艺的 RTX 30 系列有较大提升。RTX 4070 的基础频率为 2310MHz,Boost 频率可达2610MHz,最高频率超 2800MHz
      作为对比,英伟达现款 RTX 3070 的Boost 频率为 1.73GHz。
      IT之家了解到,英伟达 RTX 40 系列显卡预计会在 9 月或 10 月发布,以下是 RTX40 系列显卡最新爆料,供大家参考。
      RTX 4090
      16384 CUDA 核心,显存为 24GB 21Gbps384bit GDDR6X,功耗 450W。
      RTX 4080
      9728 CUDA 核心,显存为 16GB 21Gbps 256Bit GDDR6X,功耗 320W。
      RTX 4070
      7680 CUDA 核心,显存为 12GB 21Gbps 192bit GDDR6X,Boost 频率2610MHz,功耗 285W。
发表于 2022-8-10 12:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 12:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 12:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 13:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 15:22:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:03 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
