查看: 3042|回复: 19
[SMI] 求助:创见的2246en msata板子,贴闪迪颗粒,开卡不成功
发表于 2022-8-16 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用这个板子,闪迪创见自封颗粒,四贴,开卡持续check ISP running,不知道是哪个地方需要短接?
发表于 2022-8-16 17:21:01 | 显示全部楼层
开卡前,需要设置,看芯片CE是否都正常,缓存测试是否OK
发表于 2022-8-16 18:15:23 | 显示全部楼层
你确定是闪迪颗粒?我没见过创见用闪迪、东芝的颗粒,只见过镁光的。
如果真是闪迪颗粒,把R2短接上,这是土狗跳线。
 楼主| 发表于 2022-8-16 19:23:55 | 显示全部楼层
如果真是闪迪颗粒,把R2短接上,这是 ...
多谢老兄,不是土狗的问题,我在江波龙的板子上也曾出现这个问题,是R46掉了,补上就好了,这个创见的就不知道怎么回事了?这个闪迪颗粒是全新创见2280上面拆下来的
发表于 2022-8-16 19:24:38 | 显示全部楼层
先降频试试,不行的话短接公版的R46.闪迪有一个盘用2246xt主控的,就需要短接R46才能开卡成功。
发表于 2022-8-16 19:28:17 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-8-16 19:23
多谢老兄,不是土狗的问题,我在江波龙的板子上也曾出现这个问题,是R46掉了,补上就好了,这个创见的就 ...
创见2280我也玩过,是镁光颗粒,所以我觉得你搞错了。
发表于 2022-8-16 19:55:10 | 显示全部楼层
TFGDMZT-1D04   45,3A,94,93,76,51  2CE 32GB    同8DDL  非TOG,的确需要R46才能开卡。
发表于 2022-8-16 20:24:56 | 显示全部楼层
创见确实有用过闪迪的
 楼主| 发表于 2022-8-16 20:36:12 | 显示全部楼层
谢谢朱兄,我刚才看了一下,这个板子上的r46是短了的,但是创见的r46和公版的r46定义一样么?如果不一样应该是哪个?板子是创见的A370
 楼主| 发表于 2022-8-16 20:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
calfs 发表于 2022-8-16 19:24
先降频试试,不行的话短接公版的R46.闪迪有一个盘用2246xt主控的,就需要短接R46才能开卡成功。 ...
不知道公版的r46对应创见的哪个?
发表于 2022-8-16 23:02:25 | 显示全部楼层
这个颗粒在另外一个创见m2的2242板子上见过,换到msata上应该是开卡的设置问题
发表于 2022-8-17 09:56:47 | 显示全部楼层
R46在创见是否是R11呀?
发表于 2022-8-17 10:32:28 | 显示全部楼层
这个地方短接上
参与人数 2家元 +16 收起 理由
dasir1 + 6 热心助人
fanallen + 10 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-8-19 12:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绵1992 发表于 2022-8-17 10:32
这个地方短接上
谢谢兄弟
发表于 2022-8-21 01:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
创见一般是在高端一些的型号上用闪迪  三星等颗粒,普通的盘确实用的是美光,用闪迪无狗颗粒的创见大把
发表于 2023-3-11 10:35:32 | 显示全部楼层
mark     需要再来看。
发表于 2023-3-16 16:22:31 | 显示全部楼层
  TFGDMZT-1D04   有可能是镁光  16nm  mlc
 楼主| 发表于 2023-3-17 03:49:28 | 显示全部楼层
y原来是镁光的颗粒呀
发表于 2023-3-17 07:15:09 | 显示全部楼层
实物看看,就是闪迪的颗粒
发表于 2023-3-17 10:11:30 | 显示全部楼层
搞技术的就应该有这样的实事求是精神
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.592801 second(s), 15 queries , Redis On.
