查看: 1503|回复: 4
[电路] 拆一个比较有意思的磁吸充电口
发表于 2022-8-18 18:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rosenberger MagCode 罗生伯格的12v 磁吸充电口
母座设计比较巧妙,表面有两个触点其实没跟内部导通 在尾部端子通电正面两个触点完全没电,期初还以为这玩意放了十五年放坏了,拆开才发现设计巧妙
内部有四颗磁铁,按特定顺序排列,因为这东西有两个系列12v 跟24v 为了区别默认出厂磁吸反的吸不上防止误操作。
中间用铜带相连,只有当母座跟公头贴合在一起才会吸住导通,如果是24v还会相互排斥 进一步安全隔离。
只有相配对连接时四对磁铁相互吸引,两个动触头相互挤压中间带触点隔板 达到紧密接触。
触点表面镀银处理,所以氧化发黑不影响使用,因为氧化银也是很好导体。
这东西非常贵,估计价格摆在那里厂家也愿意使用好材料好设计,一般hao车上才会配这类补电口。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-8-18 18:50:20 | 显示全部楼层
粗粗的铜线
发表于 2022-8-18 19:29:14 | 显示全部楼层
前一段时间网购磁吸充电器的比较多,原理和你这个是一样的
 楼主| 发表于 2022-8-18 20:25:52 | 显示全部楼层
这种还是有区别的,期初我以为跟磁吸数据线一个原理,拆开才发现区别,磁吸线两个触电有常电直通usb 5v 这种触点没电压,只有两者吸在一起才有电压电流经过
发表于 2022-8-22 22:42:34 | 显示全部楼层
东西不复杂,但设计确实是挺巧妙的。
GMT+8, 2025-5-6 00:24 , Processed in 0.546001 second(s), 12 queries , Redis On.
