查看: 27951|回复: 36
[播放] 松下RQ-CW05拆解加油更换皮带
发表于 2019-5-5 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       儿时的记忆一晃又15年了,那天突然看到了贴吧里有人发的松下下RQ-CW05随身听,一下子又勾起了我的回忆,记得自己也有一部,翻箱倒柜终于找了出来,满满的岁月痕迹,拿到手里外壳稍许发黄,但是机子还很好,当时记得是150元买的,在15年前150元也不少了,那会还是学生攒了很长时间悄悄买的,现在貌似价格翻了好几倍,全新的貌似比较值钱,原来一直爱护有加,上电池后不转了,皮带这么多年早已老化,闲暇时拆开打理一下,清清灰加加油下图是拆解图片供大家参考。
绿色的本体
机器是无螺丝卡扣式连接的,用三角拆机翘片很容易拆开机子后盖
拆皮带时候需要把pcb的紧固螺丝拆掉,注意用合适的p头防止划伤螺丝.我有强迫症,差不多一族可以忽略此步骤
毛刷清理中
在上神器除尘胶,别说还真好用:lol:
灰尘一干二净,,接下来该上油了,塑料齿轮专用硅脂、轴承润滑油用牙签一点一点的涂,别涂太多够用就行,每个转动的轴体我都上的液态的轴承油(我用的是电脑风扇轴承油),齿轮部分都上了透明塑料润滑硅脂
由于皮带还未买回来,所以还未安装,给大家一个拆解参考:loveliness:
参与人数 5家元 +98 收起 理由
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
小李飞拆修 + 18 謝謝分享
擎穹 + 20 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-5-5 20:00:07 | 显示全部楼层
好像除灰尘的主要成分是水和海藻胶,然后有硼砂等金属离子导电。用可塑橡皮也不错,残留比水晶泥少。
发表于 2019-5-5 22:22:23 | 显示全部楼层
松下什么时候出过这么简单的随身听了?这个像山寨货:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-5 23:09:30 | 显示全部楼层
想当年的街机!04年左右的产物内部电路相对简单一些,但音质是立体声的!做工和细节之处都很不错
发表于 2019-5-6 11:16:12 | 显示全部楼层
这种老机器的皮带还能买到?
发表于 2019-5-6 12:29:46 | 显示全部楼层
虽然机器不是好高级版本,但是承载的记忆值得这么用心去呵护,楼主这个小保养感觉不像强迫症,而是体现搞技术的那种严谨!强迫症的好像格外强调对称直角那些哈!
发表于 2019-5-6 13:08:13 | 显示全部楼层
咋感觉是 山上的呢?
发表于 2019-5-6 13:09:16 | 显示全部楼层
中学时代的记忆
发表于 2019-5-6 14:04:40 | 显示全部楼层
这个的确是正品,台湾生产的,我也有一个橙色的。大学同学送我的,价格应该是150左右。
发表于 2019-5-6 14:18:51 | 显示全部楼层
以前刚看到这款随身听时还以为是山寨货。:sweat:
发表于 2019-5-6 15:22:13 | 显示全部楼层
secem 发表于 2019-5-6 11:16
这种老机器的皮带还能买到?
某宝上有,寿命如何就难说了。不过这种皮带没啥特别要求,一般也没问题
发表于 2019-5-6 16:44:04 | 显示全部楼层
当时这机子买的人不少,我都还存了一个学期的钱买了一部蓝色透明的,
主要是便宜,省电。而且带自动换面,还有立体声,加上质量也还可以,性价比就很高了。
发表于 2019-5-6 17:55:10 | 显示全部楼层
松下也出这样的东西呀
发表于 2020-2-21 00:40:41 | 显示全部楼层
@楼主  楼主,我看了你的松下CW05拆解帖,我想问下,我的机器总感觉转速慢,歌速慢,是不是机器里边灰太多或者该上油了? 我的机器是2002年大三时买的。18年了。
发表于 2020-3-17 10:30:36 | 显示全部楼层
楼主,你好,皮带在哪买的,什么型号的,能分享下吗
发表于 2020-4-9 16:49:24 | 显示全部楼层
我的RQ-CR55,机芯结构和电路板跟楼主的差不多。
发表于 2020-4-10 08:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,看起来布局一样
发表于 2020-4-11 19:46:22 | 显示全部楼层
你这个皮带看起有点粗了,音质应该也差不多吧!
发表于 2020-4-11 20:50:54 | 显示全部楼层
电机原小皮带老化断了,找一个光驱托盘电机皮带换上了,勉强能用。
发表于 2020-4-11 21:09:20 | 显示全部楼层
刚刚我发布了两款松下磁带随身听的对比拆解,机芯应该和这两款一样的,只是多了收音功能!
GMT+8, 2025-9-23 09:26 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
