查看: 6442|回复: 47
[其他] 正泰nb1l电磁式漏保乱拆
发表于 2022-8-28 00:38:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来家里改造装的施耐德idpn vigi+ a类(剩余电流动作类型),考虑电子式缺线就不管用了 所以想全部换成电磁的 已经买了6个abb ds201系列的a类,300左右一个,太贵舍不得拆,也买着肉疼。所以找国产替代,好不容易找到一个正泰的nb1l 也是电磁式a类 淘宝有卖的正好,买来暴力拆一个看看 但是只拍了一些漏电部分图片 内部结构就和 idpn再加一个漏电附件差不多 这个是6ka的版本 官网还有10ka的 这两版本个L和N是反的 买的时候注意
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-8-28 01:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板是倍压电路吗
发表于 2022-8-28 01:04:00 | 显示全部楼层
跟国外的电磁式做工还是有差距的,不过有总比没有强
发表于 2022-8-28 03:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种漏保没有短路跳闸功能,一定要再装一个空气开关。正泰的这个系列没有天正的那种结构好
发表于 2022-8-28 05:52:22 | 显示全部楼层
才知道里面还有电子元器件,以前拆过什么型号记得只有电磁线圈了
发表于 2022-8-28 07:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电磁式是什么原理?单根火线怎么构成回路把电磁铁拉闸脱扣的?难道是漏电时,经过人体回到大地回路,的那30ma就够拉闸了?
发表于 2022-8-28 07:46:24 | 显示全部楼层
不错哦,里面居然还用到钽电容!
发表于 2022-8-28 08:07:32 | 显示全部楼层
里面好精致。
发表于 2022-8-28 08:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个大概多钱,
发表于 2022-8-28 08:24:39 | 显示全部楼层
感觉跟别的里面不一样
发表于 2022-8-28 09:15:25 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-8-28 07:14
电磁式是什么原理?单根火线怎么构成回路把电磁铁拉闸脱扣的?难道是漏电时,经过人体回到大地回路,的那30 ...
对,里面的电子原件用电磁线圈代替了,要求很高,不然哪能那么小电流出发线圈
发表于 2022-8-28 09:16:10 | 显示全部楼层
怎么感觉里面的保险已经烧焦了呢
发表于 2022-8-28 09:21:23 | 显示全部楼层
是铜线的吗?
发表于 2022-8-28 09:21:34 | 显示全部楼层
看起来元件少多了,以前拆开很多元件的。
发表于 2022-8-28 09:44:03 | 显示全部楼层
看着这么复杂?谢谢分享!
发表于 2022-8-28 09:47:30 | 显示全部楼层
麻雀虽小,里头部件挺多的。
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得还行
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:45:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驕傲的堅強 发表于 2022-8-28 03:10
这种漏保没有短路跳闸功能,一定要再装一个空气开关。正泰的这个系列没有天正的那种结构好 ...
这个有的 不是漏电开关 是漏电断路器 所以才不好找
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:47:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
互感线圈 零火线有电流差就会产生感应电流 不需要回路
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0828 发表于 2022-8-28 08:19
这个大概多钱,
淘宝那家卖80 不知道直接找正泰订多少钱
GMT+8, 2025-11-14 02:42 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
