查看: 428|回复: 32
[家电] 电热龙头的加热管部分咋拆开?
发表于 2025-9-25 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
天冷了,要用电热龙头了,先保养一下~龙头外皮黏糊糊的,水管接口也很多水碱,先拆散了泡醋去掉水碱~看白醋变深色就说明水碱多多
再泡食用碱水去除油腻,碱水也变深色,看来油腻也不少
再来一遍清水,去掉泡下来的垢污,水清亮了一点了
看到插头式漏保的线芯已经已经脱出,先处理一下
线芯1.5的,加之线皮比较硬,费了些力气才弄好
再处理一下自动通断电触点~已经烧蚀黑糊了,打磨一下,局部漏出铜片底色,说明银合金部分消耗了不少,打磨到白亮会好点吧?
本来想看看电热管的情况,整半天没找到芝麻门,大佬们给出个招法这么拆出电热管?
查看了一下卡水嘴那个法兰,锈的有点惨~看来铝材的不如黄铜的皮实
所有零件凑齐了,有点多吧
最后拼装起来,干净清爽有没有?这个冬天热水就靠它了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-9-25 17:54:41 | 显示全部楼层
估计不能再拆了,再拆就废了吧。
发表于 2025-9-25 17:57:41 | 显示全部楼层
这东西功率太大,触点也不耐用了
发表于 2025-9-25 18:33:56 | 显示全部楼层
zzzt 发表于 2025-9-25 17:57
这东西功率太大,触点也不耐用了
确实,
我自己改了可控硅控制,
寿命长青.
发表于 2025-9-25 18:40:05 | 显示全部楼层
这玩意就没有功率小的
发表于 2025-9-25 18:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆这玩意我有经验,最后不会还原而已。
发表于 2025-9-25 19:03:54 | 显示全部楼层
来学习如何阿开
发表于 2025-9-25 19:04:13 | 显示全部楼层
拆的挺彻底的
发表于 2025-9-25 19:12:03 | 显示全部楼层
比新的还要新。
发表于 2025-9-25 21:06:38 | 显示全部楼层
触点看着像是银的
发表于 2025-9-25 21:24:34 | 显示全部楼层
用厨宝不是更好吗1500W的足够了,10L
发表于 2025-9-25 21:46:58 | 显示全部楼层
总是担忧这种会不会漏电。
发表于 2025-9-25 21:58:20 | 显示全部楼层
坏了就换,保修期外不用修。
 楼主| 发表于 2025-9-26 06:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2025-9-25 18:33
确实,
我自己改了可控硅控制,
寿命长青.
这种触点设计成水压力开启,本身就先天不足了,15A的电流依靠水压慢悠悠的触点接通和断开,必烧无疑。
用水压开关控制可控硅倒是好办法,但是内部空间太小,可控硅装哪里?散热咋弄?老师可否指点一二?我要是改可控硅,就不用担心快要烧没了的触点完蛋了。
 楼主| 发表于 2025-9-26 06:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2025-9-25 17:54
估计不能再拆了,再拆就废了吧。
电热管是装在壳子里的,之前拆过壳子是螺纹结合的,这个没明显螺纹开壳的痕迹,难道是放进电热管再胶粘的?如此破拆了可就废了。
发表于 2025-9-26 06:59:12 | 显示全部楼层
直接换新啊
发表于 2025-9-26 07:01:36 | 显示全部楼层
功率太大触点不耐用
 楼主| 发表于 2025-9-26 07:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2025-9-25 21:46
总是担忧这种会不会漏电。
电热管是不锈钢管子的外皮,轻易不会漏电,还有地线接在电热管金属部分,再加上10毫安规格的漏电保护器插头,所以漏电的可能性很小,有的电热龙头是电阻丝直接水中加热的模式,岂不更危险?
发表于 2025-9-26 09:01:00 | 显示全部楼层
确实,感觉楼主又拿了一个新的出来。
发表于 2025-9-26 09:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-11 18:13 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
