查看: 1812|回复: 15
[家电] 求助大神,四轮电瓶车拧电门不走,其他电器正常的,大神看下控制...
发表于 2022-8-28 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这是,DDS双48V电机的控制器铭牌,还请大神过目,具体症状:爬上坡时,突然就不动了,拧电门没反应,仪表上高低中档位灯来回闪烁,其他用电器正常。看外观电器原件都是好的,这控制器自己没有修过,特请教有经验的大神判断下故障出在哪个部位?
发表于 2022-8-28 10:26:48 | 显示全部楼层
一起皆有可能。
发表于 2022-8-28 10:33:09 | 显示全部楼层
档位插头拔掉试试。先排除是否控制器或转把或档位问题。
发表于 2022-8-28 10:53:16 | 显示全部楼层
哪个地方接触不良?!
发表于 2022-8-28 10:59:38 | 显示全部楼层
先测转把上的霍尔是否正常,那块磁铁还在不在
发表于 2022-8-28 11:00:06 | 显示全部楼层
接线是否良好
 楼主| 发表于 2022-8-28 12:33:43 | 显示全部楼层
转把正常的
发表于 2022-8-29 08:54:35 | 显示全部楼层
电池老化大电流下失电?
发表于 2022-8-29 10:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般爱坏就是功率管和大绿色电阻旁边的二极管,就这几个东西,自己测测找吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
441451498 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:16:41 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2022-8-29 10:25
一般爱坏就是功率管和大绿色电阻旁边的二极管,就这几个东西,自己测测找吧 ...
感谢指点
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:17:16 | 显示全部楼层
chaijizhijia 发表于 2022-8-29 08:54
电池老化大电流下失电?
电池才换没有多久
发表于 2022-8-29 16:08:15 | 显示全部楼层
先拆掉刹车线,看能转? 再查转把,控制器、电机
发表于 2022-8-30 14:33:55 | 显示全部楼层
看你控制器是高位刹车,如刹车手把坏了,不能复位,就一直输出高电平,控制就控制电机不会转
发表于 2022-8-30 21:45:22 | 显示全部楼层
先排除刹车转把,其他的外观不好看吧,
发表于 2022-9-1 00:02:12 | 显示全部楼层
是不是刹车线    高电平刹车 没回位
发表于 2022-9-3 18:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是刹车断电的问题,断开看看。
GMT+8, 2025-7-23 16:20 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
