查看: 4453|回复: 17
[网络] 大疆连接信号差
发表于 2022-8-30 11:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手看下,帮忙分析下,可能性大的,是什坏,主芯片,还是功放,主芯片有封胶
先上个拆机图,芯片型号是定的,所以也不清楚到底是什么芯片,大疆称O********系图传。
qpf4550是5.8g功放,qpf4206是2.4g的,左侧213/513查不到
型号mini2,故障是图传信号差,5.8几米就断,2.4还好,不起飞穿10砖墙还正常,起飞100米断,无阻隔物下。
正常主板,2.4g穿10面砖墙
正常主板,5.8g穿10面砖墙
故障主板,2.4g穿10面砖墙,5.8g直接连不上
故障主板5.8g,8米距离信号,无墙阻隔
发表于 2022-8-30 11:12:00 | 显示全部楼层
图太少、、、、鸟。
 楼主| 发表于 2022-8-30 11:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这算是信号有,信号质量差?
发表于 2022-8-30 11:44:12 | 显示全部楼层
会不会是天线问题
发表于 2022-8-30 11:49:55 | 显示全部楼层
加强一下散热看有效果没
发表于 2022-8-30 12:09:52 | 显示全部楼层
看下天线和功放吧
 楼主| 发表于 2022-8-30 12:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-8-30 11:44
会不会是天线问题
天线不是本机的,或者说我只是拿了块主板,按我机上在试,确定5.8有问题,2.4还好,就是要调到手动2.4g上,不然就再也连不上,只能等他返航,对2.4有副作用
 楼主| 发表于 2022-8-30 12:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是天线问题
刚试了下手动2.4,早上自动2.4就跑掉了,然后我开的失控悬停,好了,停在田中间,我在边上弄了10分钟才把飞机拉回来,连上一下动一米
发表于 2022-8-30 14:02:58 | 显示全部楼层
这种问题很不好搞吧,频率太高,一般仪器仪表搞不了吧!
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
98078 发表于 2022-8-30 11:49
加强一下散热看有效果没
有导热蓝脂的
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
瞳教授 发表于 2022-8-30 12:09
看下天线和功放吧
天线排除,试试换功放了
发表于 2022-8-30 15:43:34 | 显示全部楼层
普蒂赞赏的玩意儿不会这么差吧?
 楼主| 发表于 2022-8-30 15:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-8-30 15:43
普蒂赞赏的玩意儿不会这么差吧?
这是有故障了,最便宜的也不能这样啊
 楼主| 发表于 2022-8-30 19:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对比测了下5.8g射频芯片,故障板供电脚上电阻,小很多
 楼主| 发表于 2022-9-3 18:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
射频芯片供电电容上阻值217欧,拆除后就同另一块一样了,大约20k
 楼主| 发表于 2022-9-3 19:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前收的坏板,120多收的,烧了很多降压电路,射频电路测了下不在那些坏的电路上,也没有阻值很小,也没查到去哪里,拆下来试试吧,qpf4550,某宝上也不便宜,50一片
 楼主| 发表于 2022-9-3 21:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎,还有个坏芯片啊,air2的板上还没有,丝印22e下行cag或cae
发表于 2023-8-22 18:08:54 | 显示全部楼层
bq9003 研究好了没有啊?
GMT+8, 2025-8-9 14:11 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
