查看: 1421|回复: 40
[综合] 又是场管惹的祸
发表于 2022-9-12 11:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一个19v的变压器 本来没想要发帖子,修到最后还是发一个给大家提个醒吧。拆开电源里面都是电容爆出来的电解液吧,正面看着就一个电容爆了保险测量了一下也没坏,别的地方也没看出有烧坏的痕迹。
航嘉给XGIMI做的电源?
保护壳
背面都是胶,一点一点扣下来,主芯片是六脚芯片型号也没看出是啥型号。
通电前测了下场管G极频率居然有两百多赫兹的频率也不明白啥意思,明明没有通电呢。
通电测量 红表笔接场管G极 黑表笔接场管S极,场管拆下来了。
拆下来的场管K3569,测量了六次,就有一组数值,看着数值也差不多是好的,
网上买的12N60C 二极管数值是511和K3569差不多啊,本来以为就是坏了一个电容呢,场管 整流桥,芯片都没问题,没想到换上电容也没有输出。没法只能用一个12n60c替换一下,没想到还真是场管的原因。看来晶体管测试仪必须要加快脚步攒出来了。由于羊毛薅的太多现在签到红包界面不推电子元器件了,只能用签到二十多天给的5.5元红包了。
发表于 2022-9-12 11:54:29 | 显示全部楼层
能修电源的都很厉害
 楼主| 发表于 2022-9-12 12:07:44 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-9-12 11:54
能修电源的都很厉害
网上买的电源维修教程跟着教程学的。还是七八年前买的基本没啥进步还是在基础上打转
发表于 2022-9-12 12:08:04 | 显示全部楼层
谢谢提醒。没敢修过电源。
 楼主| 发表于 2022-9-12 12:12:36 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-9-12 12:08
谢谢提醒。没敢修过电源。
电源串联了100W的白炽灯泡还真没遇到过炸机的问题
发表于 2022-9-12 12:39:55 | 显示全部楼层
做工还可以这个电源
发表于 2022-9-12 12:46:35 | 显示全部楼层
场管在线不好测,得拆下来测量,实在不方便
发表于 2022-9-12 13:43:29 | 显示全部楼层
代换法是最快捷的方法了。前提是有东西
发表于 2022-9-12 14:51:08 | 显示全部楼层
还真有过,我不久前修到一个初级开关和次级整流一路烧完的电源板,然后一路检修更换不良元件,最后试机动不动还是烧开关管,一直接白炽灯试机快则几秒慢则几分钟,不烧时电路电压正常,最后发现一个次级滤波电容随机严重漏电导致,随机短路电容外观没有异常,并联了电容也很难看出容值变化,共烧掉了我3个20N60.
之前修了10多年各类开关电源用白炽灯做保险还真可靠直接,直到遇到这个特殊案例.
发表于 2022-9-12 15:04:39 | 显示全部楼层
也用签到红包买了一堆场管、封口袋(5大方便袋,送楼下商店三大袋)、硅胶线、各种开关。。。。现在签到界面什么都搜不出来了!
发表于 2022-9-12 16:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一狠心就买了,半张毛爷爷而已
发表于 2022-9-12 18:21:12 | 显示全部楼层
这个电源做工不错
发表于 2022-9-12 19:26:33 | 显示全部楼层
七心海棠 发表于 2022-9-12 15:04
也用签到红包买了一堆场管、封口袋(5大方便袋,送楼下商店三大袋)、硅胶线、各种开关。。。。现在签到界 ...
我也是,明显是大数据封堵,搜想要的偏偏不给,净出些乱七八糟的东西,淘宝真的恶心。
发表于 2022-9-12 19:48:11 | 显示全部楼层
我也是,搜想要的偏偏不给,净出些乱七八糟的东西
发表于 2022-9-12 20:56:39 | 显示全部楼层
某宝就是这样,把你近期搜过的商品列入签到红包的黑名单,过一段时间再搜看看,偶尔能再找出来(也只是偶尔而已)。
发表于 2022-9-12 20:59:51 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!
发表于 2022-9-12 21:02:53 | 显示全部楼层
通电前场管G极有两百多赫兹的频率,估计是大电容储存的电荷维持驱动电路仍在工作,而场管坏了又不消耗电能。
发表于 2022-9-12 21:16:02 | 显示全部楼层
开关电源第一斧保险、整流桥、滤波电容、场管
发表于 2022-9-12 23:13:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拼了一个别人给的外壳坏掉的电瓶车充电器,发现电容引脚须焊,两颗0欧姆的贴片电阻烧黑,补焊,换上两颗电阻,没用灯炮,直接上电,电阻又炸掉,测保险,整流桥快恢复二极管都是好的,测场管有问题,在网上未搜到该型号,UTC  8NM65L,不知道用哪种型号的场管替代
 楼主| 发表于 2022-9-13 20:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-9-12 21:02
通电前场管G极有两百多赫兹的频率,估计是大电容储存的电荷维持驱动电路仍在工作,而场管坏了又不消耗电能 ...
应该是吧 不记得哪次通电再断电后用放电器放电了
GMT+8, 2025-9-18 04:22 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
