查看: 1473|回复: 13
[外设] 加固门框后续
发表于 2022-9-12 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说到门框松了导致门开关很紧,门框的固定螺丝怎么拆都拆不下来。最后还是按照网友说的,在侧面打了个孔,然后钻断了螺杆,才把膨胀螺栓取下来,最后换了一根相同直径,长度更长的膨胀螺栓,把门框紧固之后,门和门框的摩擦小多了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
亚历山大 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-9-12 17:56:42 | 显示全部楼层
移动一点位置重新钻个孔估计也可以吧
 楼主| 发表于 2022-9-12 18:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2022-9-12 17:56
移动一点位置重新钻个孔估计也可以吧
不行的,门框有固定孔位,只有那个地方有固定挡片可以螺丝
发表于 2022-9-12 19:44:11 | 显示全部楼层
这个有点难度。。。。。。。。。。。。费不少劲
发表于 2022-9-12 19:53:39 | 显示全部楼层
松动的话可以试试化学锚栓
发表于 2022-9-12 22:40:31 | 显示全部楼层
抓住老鼠就是好猫
 楼主| 发表于 2022-9-13 00:43:28 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-9-12 19:53
松动的话可以试试化学锚栓
买了,没用上,钻的孔是12MM,膨胀螺栓的螺丝可以放进门框的孔,但是12MM的化学螺栓的螺丝大,放不进门框的孔,结果就没用上,只好重新买了同样直径,但是加长的膨胀螺栓来固定
发表于 2022-9-13 06:53:11 | 显示全部楼层
打孔钻断了螺杆,这可是技术
发表于 2022-9-13 08:30:46 | 显示全部楼层
成功就好,干这个这个费劲费时!
发表于 2022-9-13 11:01:04 | 显示全部楼层
螺栓在里面怎么打的孔
发表于 2022-9-13 22:31:38 | 显示全部楼层
不错,孔钻的很正。
发表于 2022-9-17 13:32:50 | 显示全部楼层
侧面钻的时候定位是个技术活。
发表于 2022-9-17 20:48:14 | 显示全部楼层
前几天在论坛才看到打到钢筋把手拧骨折的。。
你还好没中招,
发表于 2022-9-17 21:24:08 | 显示全部楼层
松动了在膨胀螺栓外面在套一层铁皮敲进去就行了。
发表于 2022-9-17 21:36:33 | 显示全部楼层
是在CT下定位的么?
GMT+8, 2025-8-23 07:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
