查看: 3462|回复: 21
[家居] 这种没有橡胶垫密封圈的塑料杯子盖,能密封好水吗?
发表于 2022-9-12 16:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多塑料杯子的盖子,都是用嵌入的方式来密封的。
好像也不漏水,但我还是觉得有密封圈的好。但不容易买到了。
发表于 2022-9-12 16:37:27 | 显示全部楼层
放心,非常好。盖子的结构有个锥度,再加上塑料有弹性,贴合很紧密。
发表于 2022-9-12 17:04:50 | 显示全部楼层
盖子里面那一层硅胶替代了那一圈的硅胶,密封性能比原来一圈的好!
发表于 2022-9-12 17:19:25 | 显示全部楼层
盖子本身不就带密封圈嘛
发表于 2022-9-12 17:22:56 | 显示全部楼层
能用简单的结构和工艺为什么还要用复杂的。
发表于 2022-9-12 17:29:16 | 显示全部楼层
里面一圈是软塑料的,密封性又不差的。
 楼主| 发表于 2022-9-12 17:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看没有硅胶垫。。
有的是有
发表于 2022-9-12 17:33:58 | 显示全部楼层
你这个看着有密封圈啊
我一直觉得, 有技术含量的是可口可乐那样耐压容器的锥形密封
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-9-12 19:05:12 | 显示全部楼层
这个就像饮料瓶,没有软垫,只要接触面够平,用点力就紧了,到底漏不漏水可以倒置一下的。
发表于 2022-9-12 19:39:02 | 显示全部楼层
比橡胶圈效果好,不会随时间老化
发表于 2022-9-12 19:49:47 | 显示全部楼层
可口可乐、雪碧,那么多,不带硅胶,纯塑料,也不漏啊
发表于 2022-9-12 19:54:58 | 显示全部楼层
没有硅胶圈的一般是锥口,密封也很好的
发表于 2022-9-12 20:00:05 | 显示全部楼层
很早以前流行过太空杯,就是这样结构密封的,效果很好。
发表于 2022-9-12 22:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
靠特殊结构来密封的,你担心是多余的。
发表于 2022-9-12 23:39:20 | 显示全部楼层
我喜欢这种盖子,也不漏水,反倒是有圈的杯子很多,我总怕那个圈有毒,所以我都买这种没圈的杯子
发表于 2022-9-12 23:40:58 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-9-12 22:58
靠特殊结构来密封的,你担心是多余的。
这个设计最早就是雀巢咖啡的大瓶是这样设计的,所以这种设计杯子很少有的卖
发表于 2022-9-13 10:16:14 | 显示全部楼层
所以饮料瓶子都不用胶圈密封,反之胶圈特容易碎/断除了全玻璃的如罐头之外逐步淘汰了
发表于 2022-9-13 10:16:53 | 显示全部楼层
去买几个富光太空杯,瓶盖都是这样的,还有饮料瓶的盖子,也是这样的,多观察下,就不会有这样的疑问了,很普遍的现象
发表于 2022-9-13 10:22:07 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2022-9-12 23:40
这个设计最早就是雀巢咖啡的大瓶是这样设计的,所以这种设计杯子很少有的卖 ...
这种杯子好多,去超市看看富光太空杯,都卖了多少年了,从小学的时候就有,我现在工作10多年了
发表于 2022-9-13 12:48:48 | 显示全部楼层
这个硅胶圈比以前的要小,但是密封的更加精准,能够确保不漏水。
GMT+8, 2025-7-23 16:59 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
