查看: 4269|回复: 103
[其他] 喇叭相位检测仪
发表于 2022-9-13 13:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于拆车车载功放如果没有原车电路图的话 喇叭接线只能靠蒙  很多网上的接线图都是错的 甚至前后颠倒左右颠倒相位颠倒 由于车上环境影响 相位颠倒的话会影响低频 抵消 所以需要相位对 最好都是正相位 也就是通电喇叭外凸 都是负相位也可以 喇叭内凹 有些车原车就是负相位 但必须保证每个喇叭相位一致 这样声音才对劲 所以需要喇叭相位仪 改装音响的话备一个比较好 本以为没几个零件 拆开看原件倒是不少 电路图不会画
参与人数 3家元 +38 收起 理由
cbh1a + 20 謝謝分享
moontree + 10
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2022-9-13 13:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 13:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 13:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 13:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 13:44:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 14:03:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 14:04:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 14:04:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-13 14:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 14:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 14:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 14:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 14:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 16:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 16:11:44 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-13 16:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 17:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 17:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 17:52:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 16:25 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
