查看: 1898|回复: 8
[办公] 求教大神,这应该是什么型号的二极管
发表于 2019-5-6 17:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台很老的针式打印机坏了,进纸电机不转,测量到电机前面一个二极管击穿了,上面印着A5,找不到一样的,不知道应该找哪种型号的代换,有大神知道么,求教
发表于 2019-5-6 17:20:24 | 显示全部楼层
应该还有数字吧
发表于 2019-5-6 17:23:44 | 显示全部楼层
1A5 ? 留待楼下大神来回复啦 :tongue:
发表于 2019-5-6 17:24:21 | 显示全部楼层
打印机内部电压应该不超过36V,找相应耐压的二极管就可以了
发表于 2019-5-6 17:35:48 | 显示全部楼层
没那么多讲究,看这体积也不大,估计也就两三安的,看后面的电容电压,随便找个耐压大点的换上就行了
发表于 2019-5-6 17:36:09 | 显示全部楼层
这个应是电磁铁或电机类的反峰吸收二极管,可以用常见的1N4001-4007等代换
发表于 2019-5-6 17:42:47 | 显示全部楼层
看这个排列方式,用1N4007应该可以换
发表于 2019-5-6 22:02:08 | 显示全部楼层
用4007吧,这个最好找,基本找到就是4个刚好:lol:
发表于 2019-5-7 10:34:41 | 显示全部楼层
用普通4007试一下
GMT+8, 2025-7-22 12:47 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
