查看: 2158|回复: 20
[网络] 一个看似有用实际毫无用处的迅捷打印服务器FPS210U
发表于 2022-9-17 18:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼买的打印服务器,以为所有的打印服务器都一样,结果问都没问就买下来了。卖家也是很聪明,什么都不说,只说自己不懂,愿者上钩,结果特么的我就上钩了。
全新货,然后这个垃圾玩意竟然只支持xp,2003,2000,nt的系统,完全不支持win7,win10,而且连接方式还是古老的virtual usb模式。。
驱动程序根本无法在win7下安装。
全新的外壳,散发着古老的气息。
背面的标签,迅捷出品。
侧面的保修标签。
从中间撬开即可,这是上壳。。
这是下壳,全新的东西
这是接口,从左至右依次是电源接口,USB和LAN指示灯,复位按钮,网线口
主控芯片为湾湾sima的RDC R2886-G,工业用,钰创的运存芯片,好像是512K的。(如果不对请指正)
这张更清楚。。。。
背面这个mx的固件芯片,好像是8m的
旁边那颗是realtek 8201CP的百兆网卡。
大概就是这样。
现在的问题是,这货还能刷别的固件不?可以刷成支持标准的TCPIP的更好,能支持raw和lpr端口的。
如果有能刷的固件请告诉我,
谢谢。。
都看到这里,不给兄弟我加个分,评个精华吗。
参与人数 3家元 +35 收起 理由
tulips + 5 图片拍摄的真清晰! 认真发帖,谢谢分享!顶!.
qrut + 10 打分行,评精华得版主说了算~.
ww5223017240 + 20 歡迎探討
发表于 2022-9-17 18:20:23 | 显示全部楼层
大不了搞个虚拟机呗,再不行搞个linux呗
发表于 2022-9-17 18:24:55 | 显示全部楼层
Win7下没有驱动就证明Win7已经集成了,直接添加tcpip打印机端口就可以了,想要使用还得看这个服务器支持哪些USB打印机,估计无法支持HP10XX系列,这些打印机打印前都需要从电脑下载驱动到打印机。
单位有一个FAST的并口10M的打印服务器,因为都是古董电脑又不能随便换主机,主要是里面的软件太多了,谁共享打印机谁倒霉,拖累系统造成系统卡顿变慢,闹得不可开交,最后装上了打印服务器,这下不闹腾了。
能下到的只有98和XP的驱动,没有win7,直接在win7下添加TCPIP打印机,然后指定驱动就可以顺利的打印。
发表于 2022-9-17 18:29:50 | 显示全部楼层
08年7月产的
网络部分都好说
关键出在它的TCP/IP转USB这一块
新的USB口打印机估计都不支持
要么买一个,要么使用老款打印机
 楼主| 发表于 2022-9-17 18:34:55 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-9-17 18:24
Win7下没有驱动就证明Win7已经集成了,直接添加tcpip打印机端口就可以了,想要使用还得看这个服务器支持哪 ...
这个型号的本来可以支持TCPIP的,但是迅捷是买的方案,所以只支持virtual usb的模式连接。
发表于 2022-9-17 20:13:50 | 显示全部楼层
只有98和XP的驱动,没有win7
发表于 2022-9-17 20:51:47 | 显示全部楼层
仔细调试一下,应该可以用的
发表于 2022-9-17 21:00:54 | 显示全部楼层
就弄个XP安装在XP上嘛。。。
发表于 2022-9-17 21:05:01 | 显示全部楼层
就弄个XP安装
发表于 2022-9-17 23:25:46 | 显示全部楼层
感觉都没我用路由刷固件的强
发表于 2022-9-18 13:05:09 | 显示全部楼层
打印前都需要从电脑下载驱动到打印机?
 楼主| 发表于 2022-9-18 16:56:29 | 显示全部楼层
全新的,但是主要是系统支持过时了。。。。
发表于 2022-9-18 17:27:03 | 显示全部楼层
装个XP,挺简单的。
发表于 2022-9-18 19:01:03 | 显示全部楼层
装过XP的虚拟机,不知道这样行吗?
发表于 2022-9-18 20:37:57 | 显示全部楼层
图片很清晰!这种古老的产品你在闲鱼上再次转卖出去吧
发表于 2022-9-18 22:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2022-9-18 13:05
打印前都需要从电脑下载驱动到打印机?
hp10系列就是这样,里面没固件,所以如果要用打印服务器一定要问是否支持。
发表于 2022-9-18 23:08:31 | 显示全部楼层
也许,win7可以想办法用的,一台老扫描仪 ,就是这样
发表于 2022-9-18 23:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由器刷的都比这个好用吧
发表于 2022-9-19 07:27:49 | 显示全部楼层
提前搜一下型号再买就好了。
GMT+8, 2025-8-16 10:06 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Redis On.
