查看: 7967|回复: 13
[导评] 金士顿 DTMAXA 256GB USB3.2 Type-A 固态U盘测试 By:LoveTans
发表于 2022-9-21 16:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试平台:AMD Ryzen 5 5600X + 微星 B550主板 +16GB DDR4 3600内存,使用机箱前置的USB3.2(5GB)接口测试,没有找到10GB的USB3.2(10GB)接口,所以测出的性能会低于原厂标注值,不过相信小文件传输能力的测试结果仍有部分参考价值。
1:CrystalDiskInfo信息检测
这款金士顿DTMAXAU盘采用慧荣SM2320主控,单芯片集成了桥接芯片和主控芯片,功耗比多芯片方案功耗降低,较不容易出现供电不足掉盘的问题。
2:ATTO Disk Benchmark测试
在ATTO Disk Benchmark测试中,这款U盘的最高写入速度为431.81MB/s,读取速度最高为448MB/s。
3:Windows系统读写测试
在Win 10系统自带的文件复制程序中,写入速度368M/s左右,读取速度为422MB/s左右,传输文件过程较为平稳。
4:AS SSD Benchmark测试
在AS SSD Benchmark测速中,读取速度为442.22M/s,写入为427.83M/s。
5:CrystalDiskMark测试
在CrystalDiskMark软件中以256MB大小,进行3次测试取平均值,SEQ1M Q8T1读取速度为468.51MB/s,写入速度为451.96MB/s。
6:IsMyHdOK存储测速
使用IsMyHdOK 软件对U盘进行1分钟的测速,连续读取速度为440.81MB/s,写入速度为425.64MB/s,性能与其他软件及系统测试结果接近。
总结:这个U盘是前几天309买的,之前买过固态移动硬盘,但是受限于功耗比较大,很多老电脑USB接口带不动直接掉盘报错,所以买了这个固态U盘,这个U盘的优点和缺点都很明显,缓存内大文件传输性能不错,慧荣单芯片方案功耗和发热控制都比其他桥接芯片产品有优势,缺点是全塑料的外壳质感一般,在写完21G左右高速缓存后,写入速度会降到100M/s左右,对比起高性能的固态移动硬盘固态还有一定差距,不过满足我的日常文件保存和转移性能是足够了,能有效提升我的工作效率。
参与人数 3家元 +148 收起 理由
fingerskps + 8 谢谢提供最新信息
vicdoo + 20 原創內容 全程不掉速???
家睦 + 120
发表于 2022-9-21 16:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 16:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 16:23:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 16:29:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 17:04:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 17:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 17:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 17:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 17:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 19:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 19:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 22:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 08:34:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:56 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
