查看: 4665|回复: 43
[手持表] 华盛昌DT-9989二合一彩屏示波万用表拆机测评
发表于 2022-9-21 21:38:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看看噱头
1.直流电压精度0.025%
2.20M带宽示波器功能,带FFT功能
3.高清TFT彩屏
4.50000计数
5.20次/秒快速ADC采样
6.蓝牙数据传输功能
7.低通滤波功能
我拿到的是今年新出厂的新表(颜色全黑),包装很大很大,内包装用了一个工具箱,各种附件一大堆!
外观上,模仿了福禄克287/289,体积大小也差不多!万用表操控界面也是模仿289,很多功能要进菜单选择,非常繁琐,9989比289还繁琐,289好歹有几个功能是分开档位的,不需要进菜单,例如交直流电压。开机速度比289快很多!
彩屏看着确实舒服,内置了双电芯锂电池。
9989也有50Ω小电阻档,类似日置4282集成在了普通电阻档,289是单独的一个50Ω档位! 小电阻精度马马虎虎,同一个小电阻每次测量还都不一样。电阻档速度不快,最接受不了的是电阻稳定时间,达到最终稳定需要18秒!电容档速度同样很慢,测量1μF  10μF电容要5-6秒钟!电阻档和电容档精度不错!
通断档声音反应速度一般,二极管档没有声音提醒!二极管档表笔短接不归零,有15字左右底数!通断档短接有8个字底数。
至于示波器功能,如果你见过玩具波,那么看了9989你会对玩具波重新定义!仅仅是能显示一个不太精准,不太稳定的波形,然后,你也没什么测量参数可以看,只能看Vpp,探头只能是1:1的,附带一个1:1的探头,而且不带补偿调整功能,即便你换一个带补偿可调电容的探头,你会发现调了没反应。
垂直分辨率是50mV。测纹波就算了,垂直分辨率就不够,更别说测纹波其它测量参数的设定了!至于FFT功能,我不懂,不过我知道很多专业台式示波器附带的FFT都是很一般的性能。表没有设计专用的BNC探头插座,用了一个表笔座转BNC的转接头,竟然还是个塑料头。测量时,波形不稳定,上下乱跳!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
taotaoliu199 + 30
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:46:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 21:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 21:54:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 21:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 22:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 22:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 22:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 22:21:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-21 22:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 22:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 11:04:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-22 11:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 12:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 13:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 13:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 18:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 18:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 19:50:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 09:42 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
