查看: 9625|回复: 11
[家电] 海信电视机 开机显示LOGO后关机
发表于 2019-5-7 10:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信电视机 开机显示LOGO后关机,指示灯闪烁,电源板有明显电流声,12V输出都有。这样的情况应该考虑固件的问题还是电源板的问题呢?
发表于 2019-5-7 10:36:51 | 显示全部楼层
优先考虑电压不稳保护性关机,有条件就高低压主滤波电容全换先试试。
发表于 2019-5-7 10:55:32 | 显示全部楼层
我遇到过一台海信的也是这种情况,然后检查是背光LED坏了一颗,导致开机之后保护,一共有四条LED背光,其中一条的其中一颗LED不亮。
 楼主| 发表于 2019-5-7 13:30:58 | 显示全部楼层
happyboy9916 发表于 2019-5-7 10:55
我遇到过一台海信的也是这种情况,然后检查是背光LED坏了一颗,导致开机之后保护,一共有四条LED背光,其中 ...
考虑过这个问题,直接把电源板上的背光供电拔了,开机拿手电筒照,还是一样的情况。闪现,然后关机。
 楼主| 发表于 2019-5-7 13:36:11 | 显示全部楼层
直接换一张电源板呢。 主板的问题几率有多大
发表于 2019-5-7 14:20:26 | 显示全部楼层
younghong 发表于 2019-5-7 13:30
考虑过这个问题,直接把电源板上的背光供电拔了,开机拿手电筒照,还是一样的情况。闪现,然后关机。 ...
拔掉更不行,就是因为检测到背光有问题才这种情况,我教你,把液晶拆掉,用手机开启录像功能,再开机,等背光亮的时候录下来,然后再慢慢回放,看是不是有LED灯珠不亮,因为亮的一瞬间,你眼睛是花的看不出来那颗不亮。我才晕你哟
 楼主| 发表于 2019-5-7 21:41:59 | 显示全部楼层
happyboy9916 发表于 2019-5-7 14:20
拔掉更不行,就是因为检测到背光有问题才这种情况,我教你,把液晶拆掉,用手机开启录像功能,再开机,等 ...
好的,谢谢老哥,明天直接换一组灯条试试。刚好手头有一堆灯条
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:26:27 | 显示全部楼层
换了一组灯条,情况一样,还是在出现LOGO后两秒左右就关机。
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:41:43 | 显示全部楼层
找了一个固件,准备去刷机试试。,
发表于 2019-5-9 08:35:38 | 显示全部楼层
卡logo一般都是固件问题  刷刷看先
发表于 2019-5-28 22:08:54 | 显示全部楼层
海信那个型号的电视
GMT+8, 2025-8-11 11:26 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
