查看: 1490|回复: 16
[家电] 小调压模块为什么不能起作用?
发表于 2022-9-24 19:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天充电宝接5v的小风扇,长时间吹都感觉到肉疼,想能不能降低电压,随购买小模块。
还特别选了这个供电和输出的板子,用放大镜看了一下是555+场管,纳闷了,555的工作电压在4.5v及上,那标的2.2v咋工作?忽悠?
如上图接线,用表测到要到4.85v才能工作,到最到5v,可调范围太狭窄了。
单独用可调电源,3.5v无刷电机就能转动。
我知道电机输出端是脉冲电压,还不如网上有人自己设计的直接调电压图好用。
看来交智商税了?还是我理解不到位?
发表于 2022-9-24 19:10:01 | 显示全部楼层
这是设计给直流电动机调速用的,不是无刷电机
发表于 2022-9-24 19:11:57 | 显示全部楼层
去投诉,退货不退钱。
发表于 2022-9-24 19:25:30 | 显示全部楼层
你风扇确定是有刷电机,如果是无刷两线你用这个就是你自己问题了。
发表于 2022-9-24 19:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买错了,这是有刷电机调速的……
发表于 2022-9-24 19:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-9-24 19:41
买错了,这是有刷电机调速的……
有刷的调速器也能给无刷电机用,我就是用的有刷的pwm调速器改的尼德科直流无刷电机风扇!用了一年多了!
发表于 2022-9-24 20:03:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nhs2469 发表于 2022-9-24 19:46
有刷的调速器也能给无刷电机用,我就是用的有刷的pwm调速器改的尼德科直流无刷电机风扇!用了一年多了! ...
你要是串在电源前端也许可以用……
 楼主| 发表于 2022-9-24 20:04:15 | 显示全部楼层
已经自动收货了了,红包后2元钱,花钱长个经验吧。
那么应该买什么的?其实也不能怨卖家,我自己没说干啥用。
发表于 2022-9-24 20:27:52 | 显示全部楼层
那么应该买什么的?其实也不能怨卖家,我自己没说干啥 ...
PWM调速模块,有些电机等负载效果不明显。要买XL6009等稳压输出升降压模块,可以USB五伏输入下,输出2到24伏,接USB风扇,装机风扇等都可以。网上还有USB风扇调速器,里面大概是LM2577升降压缩小版电路,多出电压表头,USB公母接口和快速旋钮,不用焊接很方便。
发表于 2022-9-24 20:33:42 | 显示全部楼层
这是555脉宽调速的,用于风扇调压时,在输出端并上一个470--1000uf的电容,效果不错。
 楼主| 发表于 2022-9-24 20:49:58 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-9-24 20:27
PWM调速模块,有些电机等负载效果不明显。要买XL6009等稳压输出升降压模块,可以USB五伏输入下,输出2到2 ...
我就是简单的降压用
 楼主| 发表于 2022-9-24 20:50:24 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-9-24 20:33
这是555脉宽调速的,用于风扇调压时,在输出端并上一个470--1000uf的电容,效果不错。 ...
谢谢,我回去试一试。
发表于 2022-9-24 20:51:59 | 显示全部楼层
这个是调脉宽的,有些电机好像不太行的。
发表于 2022-9-24 20:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-9-24 20:03
你要是串在电源前端也许可以用……
pwm调速线直接接到7805的5v脚上就可以调速!
发表于 2022-9-24 21:08:56 | 显示全部楼层
这是有刷电机调速的
发表于 2022-9-24 21:12:07 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2022-9-24 20:49
我就是简单的降压用
找合适电阻分压,可以给风扇减速。
发表于 2022-9-25 15:18:11 | 显示全部楼层
这种模块没用过
GMT+8, 2025-8-20 03:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
