查看: 13901|回复: 75
铝扣板对路由器到底有无影响?
发表于 2022-9-25 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人说,吊顶上的空间是路由器等设备的好去处(如果试图藏起来增加安全性),至少比弱电箱好。
那问题来了,铝扣板等大面积金属吊顶,会阻碍信号吗?
我觉得会。
微波波长短,不容易扩散。保持接收/发射之间肉眼可见是最佳的;
即使路由器发射信号利用各种反射,能够到达你所在位置,但是数据交换还得上行,通常你的天线可比不上路由器。中间隔着铝扣板,会影响数据回传。
更何况。吊顶周围必然会有很多梁,都是钢筋混凝土结构。这些金属物体能够大幅反射微波。
别说金属屏蔽阻碍了,我人站在路由器和设备之间,都能够测得信号变弱。此设备在户外不远距离路由器才5米左右,但隔着金属门+钢丝网+承重梁,本身信号就不强。
因为人体是70%的富水物体,而水对微波的反射也很厉害,同时水分子会在2.4G微波下震荡,吸收了很多能量。(微波炉)
但是我搜索的答案,居然多数说,无影响?
此外,路由器放高了,天线到底该水平还是垂直,这个答案通常是:随便。
路由器天线是全向天线,极化增益不强,空间上看就像一个甜甜圈套天线上,只要不正对天线顶端,信号都差不多。即使正对,建筑内部大量反射也会弥补:
所以,各种闪电五连鞭摆放纯属玄学:
结论是,路由器摆在房型中心、尽量高一些的位置即可
真要增强信号,得加ap或者组mesh。天线方向随意,包括通常的全部垂直,其实也意义不大:
上述两点,一正一反。求科普,尤其是路由器藏起来的兄弟,现身说法,谢谢大家先!
发表于 2022-9-25 15:54:54 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 16:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 16:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 16:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 16:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 16:24:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:49:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:51:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:52:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 16:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 17:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 20:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 10:22:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 11:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 15:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 15:34:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-26 15:37:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 04:34 , Processed in 0.234001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
