查看: 725|回复: 12
[家电] 海尔烟机控制器故障求助
发表于 2022-9-26 15:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用的海尔烟机,电机能正常转动,应付日常可以
型号如图
现在问题是控制,按钮如图
表现为,也许按一下,也许需要按多次,才执行某个动作,比如转动,开关灯,停止转动。偶尔也会出现,执行A动作,却执行了B动作
请问前辈,这是控制电路板故障,还仅仅是按键故障
发表于 2022-9-26 16:01:28 | 显示全部楼层
估计按键的可能性大,曾经电磁炉的按钮也是类似的症状,用wd-40喷一下然后按个十几下就OK了,如果无法解决再考虑换按键
发表于 2022-9-26 16:01:33 | 显示全部楼层
一般是按键
发表于 2022-9-26 16:04:26 | 显示全部楼层
这是海尔的机器?面板连图案图标都没有?按键式的很多都是按键坏,毕竟这个使用环境。你可以拆了按键直接短接触点看看有没有问题,没有问题就是按键问题
发表于 2022-9-26 16:51:43 | 显示全部楼层
大多按键问题,建议全部换掉试试。
发表于 2022-9-26 17:08:59 | 显示全部楼层
油烟跑进去了,要把板子拿出来清洗,把油污洗掉,同时,把这几个开关都换新。后面要注意看怎样预防油烟跑到里面去
发表于 2022-9-26 18:20:33 | 显示全部楼层
包的挺严实,按键故障了
发表于 2022-9-26 22:51:25 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,同样6楼的建议。
发表于 2022-9-27 06:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按键问题可能性比较大
发表于 2022-9-27 06:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微动按键很容易坏的
发表于 2022-9-27 08:05:47 | 显示全部楼层
上WD40神油,清洁一下按键开关看看正常与否,还不行的话,就拆了换按键,这应该是小故障。
发表于 2022-9-27 08:07:47 | 显示全部楼层
百分之百是按钮接触不良。
 楼主| 发表于 2022-9-27 08:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼上诸位前辈了
GMT+8, 2025-7-22 20:39 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
