查看: 7640|回复: 29
[电脑] 狗屎运-简单拆修ACER E5-572G笔记本不开机-自己真正意义上第一次芯片级维修
发表于 2022-9-26 21:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天简单修一个笔记本,也算是自己真正意义上第一次芯片级维修,虽然最后只是换了一颗电容,但是相对于之前的维修,只是擦擦内存,换个单独的模块,还是有一点点进步的。
症状:同事描述无法开机,按下开机键电源指示灯和运行灯都不亮,屏幕无反应。
诊断:复现同事描述的故障,外接电源,笔记本不显示充电指示灯,处于死尸状态;
拆机:整个过程就不用复现了,教程网上多的是,注意拆C面的时候,小心一点开机排线、键盘排线、触摸板排线就好了;
1.拆除电池,测量输入电压,PQ302后级无电压,触发开机按键仍然无电压;
2.测量各个供电电容两端,是否短路;
包含CPU供电、显卡供电、USB 5V供电、待机供电;
结果发现待机芯片PU601供电电容两端短路,实物如下;
PU601待机供电芯片丝印RH4VS,经查询是 SYX198D,通常用作1.0V 1.05V南桥供电;但是没找到datasheet,不过发现SYX198D和SY8208D是可以通用的;
上面两图均是从某网站下来来的参考原理图。
同时仔细观察,在芯片左侧的两颗电容有些许的不一致,左侧的0805电容颜色中间较深,且两端的锡有类似人工补焊的痕迹;但是笔记本是不可能电容贴片使用人工补焊的,因此怀疑是短路,瞬间高温导致焊锡熔化;
3.维修:电烙铁伺候,拆掉左侧电容,果然再测量不再短路,心中大喜,最后再看一眼罪魁祸首的电容;
4.复原上电:插上外接电源,充电指示灯点亮,点处开机按钮,顺利亮屏;
总结:
故障不大,但是运气好,观察了一阵就直接找到了故障点,而且是单独故障点;同时本次维修未使用到点位图,原理图,也没测量PG等信号;
如果不能顺利找到明显的故障点,针对这种短路还可使用0.8V 2A的烧鸡大法,手摸既可;当然了,土豪还可以使用热成像,更直观更专业。如果有各种原理图和点位图就更好不过了,查询一下上电是否是五安大电牛,各个供电,PG信号,再往上查查PG的必要条件,基本上就搞定了;当然干南桥是不可能的了,旧笔记本没啥价值干南桥了。哈哈,下次再见!
后续:https://www.mydigit.cn/thread-435516-1-1.html
参与人数 5家元 +200 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
hongo + 20 原創內容
北落师门 + 20 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2022-9-26 23:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 07:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 08:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 15:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 17:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 18:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 18:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 01:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 01:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 09:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 09:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 11:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 11:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 13:22:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-29 20:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-29 21:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 00:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 00:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 18:49:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:22 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
