去年趁着东哥做秒杀,70清洗一台的价格帮家里几个老空调都做了这种用水的深度清洗。
今年就在琢磨,原来的空调滤网,每次清洗干净后,其实原始孔洞是比较大的,最初的灰尘比较容易进入风鼓,过滤网必须积累一定量灰尘后,才能充分拦截灰尘,
因此日积月累风鼓就很脏了,不但会增加异味和细菌,每次清洗也都需要钱和专业工具,并且用水也是有风险的。
所以给空调用上了这个静电空气滤棉,可以有效阻止细小灰尘进去,甚至用两三个月后,里面的过滤网灰尘都很少,相当于把挂机改成了空气净化器。
这种方式费钱费力,也有风险。
这是今年年初做的,只把过滤棉铺在挂机顶部,忽略了正面滤网。
取下来看看,灰尘很大,并且主要是细小灰尘。
换上新的滤棉,这次注意了,把里面的也给覆盖上,达到100%覆盖空气入口。
边缘的地方还用胶布进行了固定。
因为每块棉的大小关系,这里中间有个缝,所以切割了一块补上,
顶部用手机拍摄一下,看看拼接的密贴程度。确保不留缝隙。后面的直接塞进挂机和墙的缝隙中。
左右都用手机拍照,因为太高了人看不到。边缘都塞进去,不行就用胶布贴一下固定。这样改造后,空气通量会有所下降,但是不会下降太多,所以我是把风速开到最大来弥补这个问题。
