查看: 2711|回复: 30
[工仪] 众仪qb9拆机
发表于 2022-9-28 21:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的钳形表,能测直流电流的,还带万用表功能,价格不贵,就买一个,牛屎主控,测的直流电流,需要清零, 不然不准,其它还行,
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 8 原創內容
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-9-28 21:44:47 | 显示全部楼层
电池电压 是多少
举报
发表于 2022-9-28 22:22:25 | 显示全部楼层
用的啥主控啊,没看到存储器的
举报
发表于 2022-9-28 22:28:53 | 显示全部楼层
一直以为钳表不能测直流。
举报
发表于 2022-9-28 22:35:05 | 显示全部楼层
测的直流电流,需要清零,楼主方法也说说嘛
举报
发表于 2022-9-28 22:56:25 | 显示全部楼层
这个做工看着还不错
举报
发表于 2022-9-28 23:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是按REL归零
举报
发表于 2022-9-28 23:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霍尔钳表测直流电流前都要按一下归零,因为靠检测磁场强度来判断电流大小的,而钳头铁心多多少少会被磁场磁铁磁化,所以肯定有底数,每次打到直流电流档都要按一下归零,某些过于灵敏的如优利德210e,甚至测量过程中挪一下方向,电流就会变动几十上百ma,然后每次夹线测量都得按一下归零,怪恶心的。至于原理,初中物理讲了,流过导体的电流会形成磁场,因此,只需要检测磁场强度就可以知道电流,而交直流电流都会有磁场,所以该表能通吃交直流。至于霍尔原理怎么去检测磁场强度的,霍尔效应嘛,简单说就是处于磁场中的导体流过电流,其导体两侧会有感应电压,原理是磁场偏转电子,检测电压就知道磁场强度了,这部分属于高中物理,我也忘得差不多了
举报
发表于 2022-9-29 00:19:12 | 显示全部楼层
还是吧皻的
举报
发表于 2022-9-29 01:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主多少钱买到的
举报
发表于 2022-9-29 06:22:14 | 显示全部楼层
价格是多少?测量快吗?用几号电池?省不省电?
举报
发表于 2022-9-29 06:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-9-28 22:28
一直以为钳表不能测直流。
猜测原理是靠测电线周围磁场强度来判断电流的。
举报
发表于 2022-9-29 07:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
福禄克的一样是清零
举报
发表于 2022-9-29 07:29:09 | 显示全部楼层
牛市片,廉价机的象征
举报
 楼主| 发表于 2022-9-29 09:14:38 | 显示全部楼层
7号电池,128,测量速度还行,我觉得比宝工万用表于鏊快一点,电池耐用不知道,不行就换磷酸锂电池
举报
 楼主| 发表于 2022-9-29 09:17:45 | 显示全部楼层
一直以为钳表不能测直流。
可以,这个便宜,最小的直流电流上面写15ma,还有一款国产表好像是优利德钳形表可以测1ma,不过就是有点贵,要500+
举报
 楼主| 发表于 2022-9-29 09:19:15 | 显示全部楼层
3v7号电池
举报
 楼主| 发表于 2022-9-29 09:21:56 | 显示全部楼层
这个表你当 万用表用的时候,插入黑表笔时,一个小的继电器会在、吸合
举报
发表于 2022-9-29 09:32:32 | 显示全部楼层
专业的用用,业余的就免了吧。
举报
发表于 2022-9-29 09:38:49 | 显示全部楼层
做工hai不错
举报
GMT+8, 2025-8-22 12:49 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
