查看: 5049|回复: 18
[家电] R8025AC改品益定时插座,我的时间校对方法
发表于 2022-10-1 00:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器原来修过,里头一个电阻烧了,估计是阻容降压那个,后面在工具箱换了三个2w金属膜电阻并联替换,然后定时器四周塑料壳钻了不少小孔散热,自此定时器一直稳定工作多年了。
唯独不好之处,就是每天慢两三秒,一年十几分钟的误差,受不了。光猫老款的,没定时重启功能,就靠这个定时器了。
看到坛子这么多8025,最后我也入坑了
义胜买拆机的,8025AC五个,8025T五个;发来的8025ac是散的,掰断无用脚时,反复几下脚就断了,这也提醒大伙,有用脚注意保护,别搞断了。
替换具体教材什么就不说了,坛子里大把。定时器内置一个类似纽扣电池的充电电池还是法拉电容,不知道了,实测电压1.3v;我仔细看了晶振旁边的贴片电容,没发现有其他坛友说的负载电容,就焊起晶振一条腿。然后电池正负极接8025AC的6/7、11脚;晶振焊起脚的电路板位置接线连8025ac的3脚。固定,收工。
10.01日的0点,和电波表比对校正好时间,看看后面走时精度如何。
偶然发现一个校对时间方法,手机拍摄需要校对时间的表,然后看图片属性,属性里头的图片名称,你会发现是按照时间命名的,图片名称即拍照时间即手机网络时间,表显时间同时也显示,两者一比就知道差多了。
更新:已过56小时,现在看快了一秒。折算为一年误差156秒。原先一天慢三四秒,精度确实提高了!现在用的是没有温度补偿的8025ac,地处南方,现在温度30多度,到了冬天不知道会不会慢点点点,这样正好快慢结合,精度还会高。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
kaixi_ants + 20
家睦 + 20
8139 + 20 認真發帖
发表于 2022-10-1 07:38:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-1 09:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 09:30:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 09:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 10:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 11:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 11:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-1 12:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2022-10-1 14:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 15:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 16:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 16:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 18:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 18:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 18:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 21:59:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 22:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 06:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 18:12:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 22:20 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
