查看: 6542|回复: 6
[家电] 拆一个时钟蓝牙音箱更换电池
发表于 2022-10-6 21:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个用了一年多的时钟蓝牙音箱,三天充一次电,里面的电池容量太小,决定拆开更换电池。
平时当时钟使用,显示8秒时间,然后显示2秒温度,循环显示,
这是温度,
也可以当FM收音机使用,需要插一根USB充电线当做天线,
这是蓝牙音箱模式,可以连接手机播放音乐,
产品铭牌,
看起来象两个喇叭,其实里面只有一个喇叭,
按键开关,
输入插口和充电口,
面板是用双面胶粘上的,用撬片轻轻撬开面板,看到下面的遮光板,
拧松螺钉,拆下遮光板,
下面是发光二极管,
一节18650电池,实测容量只有700mA左右,
功放芯片,
这个应该是收音机芯片,
充电芯片,
拆下旧电池,
去掉电池外皮,看到保护板,
原来电池的位置太小放不下电池盒,只好把电池盒的弹簧和正极拆下来,
在原来电池的位置用热熔胶固定好弹簧和正极片,继续使用原来的保护板,
接好线,再用绝缘胶带把保护板粘上,装上一节新的18650电池,重新安装好电路板,遮光板和外壳,这样就改造好了。
发表于 2022-10-7 08:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万能的杰理方案,只是奇怪,明明支持APP,可某些厂家却不要这功能。
发表于 2022-10-7 08:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都拆开了,时钟不改为8025?
 楼主| 发表于 2022-10-7 08:42:12 | 显示全部楼层
走来走去2003 发表于 2022-10-7 08:23
都拆开了,时钟不改为8025?
还没有购买8025,等下次再改吧。
发表于 2022-10-7 18:56:12 | 显示全部楼层
如果能通过蓝牙自动校时就完美了。
发表于 2022-10-8 06:34:19 | 显示全部楼层
类似的蓝牙时钟音箱结构、用料都是大同小异!
发表于 2022-10-8 09:28:53 | 显示全部楼层
技术达人,学习了
GMT+8, 2025-7-25 01:04 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
