查看: 2833|回复: 17
[SMI] 惠普S700固态硬盘H6578G ac 实在找不到合适的主控
发表于 2022-10-8 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控是H6578G
不知道主控是2258还是2259
颗粒上面显示的是BW9C1TD815C
aida64显示的是镁光TLC
量产工具显示的是三星
   去flashinfo也没有查到
球球各位大佬帮我一下~
发表于 2022-10-8 20:24:51 | 显示全部楼层
你拍好照片上传,自有大神为你解忧
 楼主| 发表于 2022-10-8 20:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是闪存id,实在不知道用的
可不可能是我的sata转usb有问题?
发表于 2022-10-8 22:38:10 | 显示全部楼层
s700不是一直都是2258xt吗
 楼主| 发表于 2022-10-8 22:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-10-8 22:38
s700不是一直都是2258xt吗
以前的s700主控是h6008g ab 我这个是h6578 g ac,所以我不太敢确定哪个主控
发表于 2022-10-9 13:16:47 | 显示全部楼层
三星SSV6 挺新的制程 上2263 2262试试
发表于 2022-10-9 14:18:01 | 显示全部楼层
盲猜是2259XT AC
发表于 2022-10-9 18:25:00 | 显示全部楼层
2259XT AC,颗粒是SSV6
发表于 2022-10-9 18:26:15 | 显示全部楼层
SSV6要是用62EN公开的这些ARAY的BiCS/HY/SS固件开就等着掉盘吧
发表于 2022-10-9 18:53:16 | 显示全部楼层
hezhe6887565 发表于 2022-10-8 20:58
这个是闪存id,实在不知道用的
可不可能是我的sata转usb有问题?
三星SSV6TLC,我能开
工具:https://www.mydigit.cn/thread-423625-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,我明天一早就试试
 楼主| 发表于 2022-10-9 20:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-10-9 18:53
三星SSV6TLC,我能开
谢谢,我明天一早就试试
是不是用sm2259xt(ac) hy3d-v6那款开卡软件?
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:03:20 | 显示全部楼层
大佬~ usbdev SM2259XTac 只能找到海力士固件   去哪能找到SSV6颗粒固件的~
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:04:31 | 显示全部楼层
Avidia 发表于 2022-10-9 18:25
2259XT AC,颗粒是SSV6
我去usbdev   没有找到三星SSV6固件的2259xt量产工具 只有带海力士的
发表于 2022-12-7 11:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问有解决吗?我也遇到同样的问题
发表于 2023-6-13 20:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2259XT AC,颗粒是SSV6
付费请帮卡
发表于 2023-6-13 20:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三星SSV6TLC,我能开
这个可以开吗?付费
发表于 2023-6-15 17:18:27 | 显示全部楼层
这个我没试过....
GMT+8, 2025-5-16 23:06 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
