查看: 3011|回复: 17
[影音] 车机12V供电,板子只有7V,请指点一下,谢谢
发表于 2022-10-9 16:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了个车机,想着用电池供电。
找出了以前老王哪里买的12V电钻保护板
奈何这个玩意只要充电,输出就变7V,有时候拔电池再插还能恢复。
大部分时候是一带负载 12V就变7V了,请问大概要修哪个区域?谢谢 谢谢
绿色热缩管的只有4G,不记得来源,外壳应该是碎了。
铁壳16G的,速度很慢。插联想电脑,需要插2次电脑才能识别到。速度很慢,车机有时候认,有时候不认它。
这几个板子都是一样,要么是充电后 12V输出变7V,要么是带负载后 12V变7V,感觉是其中一路不干活了
但是又不知从哪里查,怎么查?
烦劳您给指点一下,如何查,查哪个区域? 三个修好一个也好。 谢谢 谢谢!!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-9 16:44:00 | 显示全部楼层
楼主说的7伏是空载万用表测的电压吧,但凡是电源电路,空载测电压都是耍流氓,你三个电池的检测线全部接上了没有?总共应该有4根线接到保护板,先看一下吧,
发表于 2022-10-9 17:06:09 | 显示全部楼层
把电池都安好,再上电试试,可能是接触不好
发表于 2022-10-9 17:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么保护板有问题,要么接线有问题,充电线插座没有接,你从哪充电的?
 楼主| 发表于 2022-10-9 19:40:32 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2022-10-9 16:44
楼主说的7伏是空载万用表测的电压吧,但凡是电源电路,空载测电压都是耍流氓,你三个电池的检测线全部接上 ...
带负载时测试的
 楼主| 发表于 2022-10-9 19:41:01 | 显示全部楼层
三个板子 有带座子测试的,有焊接线测试的。
发表于 2022-10-9 20:31:27 | 显示全部楼层
三个板子都是一样的问题,那就是板子有问题,换新的。
发表于 2022-10-9 22:49:47 | 显示全部楼层
找个4~5A/12V的电源适配器直接供电就行了。
发表于 2022-10-9 23:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这玩意听不了多久,CD的话半小时就保护断电了…
发表于 2022-10-10 00:05:37 | 显示全部楼层
没看懂具体什么问题
发表于 2022-10-10 00:27:31 | 显示全部楼层
车机电流这么大,楼主确定用这个小电池来带动车机吗?
发表于 2022-10-10 00:49:09 | 显示全部楼层
检查接线是不是对的   P+ P- 是接负载用  C-是充电负极   B+ B-是电池总正负极  B1  B2是电池串间检测线 如果接错  会保护关断表测有电压是mos漏电  是虚电现象 带不了负载
倒数第4 图左下角有丝印标注  电池组连接定义
电池组到板子之间要4根线  输出两根  充电负极  充电正极可以和输出正极同用
发表于 2022-10-10 09:20:48 | 显示全部楼层
保护板充电时不是每节电池单独充电吗?
发表于 2022-10-10 10:28:10 | 显示全部楼层
接线问题吧,按12楼的方法试一下
发表于 2022-10-10 14:06:27 | 显示全部楼层
空载7V的话,直接在保护板上测B-对应的B1 B2 B+三个点的电压呢?
发表于 2022-10-10 15:01:04 | 显示全部楼层
mushuiche 发表于 2022-10-10 09:20
保护板充电时不是每节电池单独充电吗?
都是串联充电,但电压检测是单独的,
发表于 2022-10-10 15:19:52 | 显示全部楼层
带负载也7v嘛?那就是MOS管和驱动电路了。
发表于 2022-10-10 17:18:38 | 显示全部楼层
检查驱动电路与检测电路
GMT+8, 2025-9-28 06:28 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
