查看: 2012|回复: 1
全能选手、黑夜不愁:FENIX PD36R Pro手电评测
发表于 2022-10-10 19:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直筒手电是我平时用得最多的照明工具,无论是居家防备停电,还是去户外远足爬山,带上一个高亮度、易操作、长续航的直筒手电,既方便携带,又能扫清黑暗,操作还简单,这就是全能手电的实用特点。
今天,要介绍FENIX菲尼克斯旗下经典型号PD36的升级版PD36R Pro,Pro后坠的加持,标明了这只手电的特点——性能升级,2800lm的光通量,比前代产品提高了75%,具体表现怎么样?且听我来唠一唠。
核心升级,远泛兼顾扫黑暗
这75%的提升,在于使用了1颗Luminus流明纳斯 SFT70 LED,寿命达到50000小时,这也是是目前主流的大功率远泛均衡性能灯珠,3535规格的发光面积,而且是去果冻灯珠,色温6500K,可以发出2800流明的强大光通量。
PD36R Pro采用了一体式的铝合金光面光杯,能够更好地配合这种聚光灯珠,发挥出更好的性能,光杯较深约为20mm,能够形成更好的聚光效果。灯头采用了双面镀膜光学玻璃,可以更多地透射光线,从一定角度看,表面呈淡紫色。
灯头通光口径约为21mm,高效率的光路设计,从正面看形成筒友口中的“满满一杯黄水”,这就是灯珠发出光线的实际光路,颜色均匀通透,体现出较高的设计加工精度。
灯头内部采用高效恒流调光电路,在照明使用中可以得到恒定的照明亮度,各个档位都没有频闪和电路的啸叫,长时间照明看物体眼睛不会觉得累,有利于保护人的视力。
从对墙光斑来看,聚光照明效果更加明显,光斑面积不算大,内部亮度均匀,中心主光斑与副光斑有明显的分界线,副光斑与环境的区分也很清晰,布光效果比较均匀。
PD36R Pro为直筒手电,灯头口径不占优势,但是光通量大、亮度高,也有很好的聚光效果,户外开阔地带看,光柱笔直通透,中心主光柱发散角度约为6°,在较远的距离仍然能够清晰分辨,外部副光斑形成的光锥角度约为70°,肉眼可见,出筒一米以后照片无法显示出来。
PD36R Pro的中心光强最高超过3.6万坎德拉,能带来更远的照射距离,最大照明距离达到380米,铁轨尽头大约也有超过300米的距离,都能被手电照亮,只要视力够好,路面及树木仍然都可以清晰分辨。
PD36R Pro也有较大的泛光照明区域,左右照射面积很大,视野内完全一片光明,营地四周的环境完全被照亮,非常适合夜晚在开阔的地带使用,特别是自驾露营,带一只就够用了。
PD36R Pro好拿好带,户外活动或者平时晚上出门带着完全够用,即便在没有路灯的环境,只要开启中亮档位,就能有足够的亮度,保证看得清脚下的路,保证自己的安全。
开关升级,方便调节逻辑清
与上一代PD36R尾部+颈部双开关相比,PD36R Pro的第二个升级就是尾部开关,双开关都在尾部,支持盲按操作;大小不一,方便触感区分;功能各司其职,调光逻辑简单清晰,用起来比较方便。
开关表面是带有防滑纹路的胶帽,凸起于尾盖表面,操作稳定性好。副开关处在约30°的斜面,与主开关的区分度更强,也符合手指按压的人体工程学。
PD36R Pro筒身较长,开关位置比较趁手,正向握持筒身,拇指自然能落在尾部主开关的位置,方便按动操作。开关硬度适中,键程约为2mm,触发手感清晰,还有咔哒声,操作起来得心应手。
圆形主开关,控制电路的通断,采用正向开关,轻按即能点亮手电的记忆亮度,松手即灭。而且PD36R Pro的5个常亮档位都能记忆,只要选择极亮档位,就相当于战术操作的一键极亮,实现快速的强光反应。按下主开关,发出咔哒声,将保持照明。
副开关为电子开关,负责换挡调光。开机后,单击副开关PD36R Pro开始正常档位循环:节能档30lm—低亮档150lm—中亮档350lm—高亮档1000lm—极亮档2800lm,逻辑清晰,可以快速找到适合的亮度。
无论开机或者关机,只要按住副开关,PD36R Pro即能开启2500lm的爆闪档位,足以保证应急使用、全身而退。如果起始是开机状态,松开副开关也仍然保持爆闪;如果起始是关机状态,松开副开关,手电将关闭,进一步提高了PD36R Pro的应急反应速度。
外观升级,战术替换易携带
PD36R Pro的第三大升级就在于尾部,支持安装线控开关,解锁更多战术可能。尾部采用端面导电设计,方便彻底断电。负极采用镀金粗弹簧设计,减小接触电阻,减小外电路压降。
筒身内正极部分采用物理防反接设计,也是镀金触点。PD36R Pro标配一只5000mAh的21700规格锂电池,电量足,确保较长的续航使用时间。
PD36R Pro的外壳采用了A6061-T6铝合金制造,重量轻、强度大、散热快、耐腐蚀,外观设计延续了FENIX的家族特色,中直筒的造型比较简约大气。
筒身表面使用了黑色军规三级硬质氧化表面处理,硬度更高、厚度均匀、无色差,进一步提高了手电作为工具在使用中的防刮耐磨能力。
作为一款日用型的战术直筒手电,PD36R Pro的身材和体重都控制到位,带一节标配21700锂电池的重量只有170克,便于携带、使用灵活,保证了轻量化的战术使用需求。
PD36R Pro的长度约为145.8mm,灯头直径约为26.5mm,筒身直径为25.7mm,灯体比例协调,成人手拿能够将手电握满,无论长度还是粗细都有很好的手感。
筒身是细密的横向防滑纹理,配合较宽的轴向铣槽,设计感较强,即能保证良好稳定的手感,同时也有一定的通风导流功能。
灯颈处做了加粗处理,并且开有三道散热槽,方便通风散热向外传递热量。良好的黑色硬质氧化,配合白色的镭雕激光印字,上下保持直线,强迫症也挑不出毛病。
标配一只宽大的不锈钢镀黑抱夹,方便挂在背包、腰带、口袋等位置携带,夹子弹性很好,不怕跑动中脱落,而且PD36R Pro的整体抗跌落能力达到1.5米,即便掉落最多出现外观露白,功能也不会损坏。
充电升级,快充接口能防水
PD36R Pro的R代表Rechargeable,筒身支持充电。灯颈部位预留一个充电接口,标准的TYPE-C快充接口,都不用单独配一条充电线了。
充电口下方是一个电量指示灯,红绿双色,开机后可以通过颜色和状态显示当前电量。绿灯常亮、电量大约100%-85%;绿灯闪烁、电量大约85%-50%;红灯常亮、电量大约50%-25%;红灯闪烁、电量大约25%-1%,需要尽快充电。
锂电池的方便之处就是没有记忆效应,可以随时随地充电,时刻保持满电待机状态。实测,PD36R Pro的充电功率能够达到标准的5V2A约10瓦的功率,大约两个多小时就能完全充满。
PD36R Pro的第四大升级就在于内防水充电接口,其防尘防水能力达到了IP68的电子产品最高级别,即便充电口胶塞没有封堵,也能泡在水里正常使用,保证在复杂的战术和户外环境稳定使用,暴雨暴雪条件下使用而不会发生故障,是充分的应急保障。
性能升级,超长续航散热快
因为使用了大容量、高性能电池,PD36R Pro的使用性能也有显著升级。充满电后,使用照度计和双通道热电偶测温仪,来看看其实际性能,灯头距离照度计约50厘米。
PD36R Pro的5个常亮档位对应的照度阶梯分布情况如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,亮度分布没有大起大落,档位设置比较合理,极亮档位照度增大很多,将光照和电池的性能发挥到极致,达到了30W功率。
大功率使用,发热不可避免,PD36R Pro开启极亮即开始缓慢降档,降低输出、减少发热量,避免灯珠过热光衰,降档后的照度低于高亮档位,并保持水平恒流输出,期间我手动又开启了两次极亮。整体降档情况和灯头及筒身温升的情况如下图所示,可以看出IOP智能温控保护系统一直在发挥作用,温度也随着输出在相应波动。
其实PD36R Pro的灯颈处设计了双层散热鳍,加粗的灯颈,增加铝合金的体积和质量,可以有效储热;散热鳍一凸一凹错落有致,通过空气流动,可以快速带走热量。
室温约25.3℃,大约20分钟左右,恒流输出一段时间后,发热散热接近了平衡状态,此时灯头温度45.5℃,筒身温度41.1℃,温度比较接近,筒身参与散热的效果也不错,温度控制在可以接受的范围。
期间,我又测试了一下开启高亮档位的降档情况,如下图所示。高亮档位1000lm,可以持续输出约8分钟左右,降档后照度约为70%,与极亮档位的降档后照度一致,也就是说PD36R Pro可以保持700lm光通量的恒定亮度输出。
PD36R Pro的恒流输出性能确实不错,我再测试期间多次手动调整开启极亮档位,都能快速响应,保证真正使用时的高亮度需求。反复开启高功率工作,大约2小时40分钟后,电量不足,开始逐级降档,总续航时间约3小时30分钟。
全面升级,外出居家好帮手
总的来讲,FENIX菲尼克斯PD36R Pro手电,具备便携的尺寸和重量,升级灯珠,亮度、光效、照明距离首屈一指,同位置双开关操作简单实用,续航时间长、温控不发烫,实用性能过硬。
PD36R Pro照明亮度高、中心聚光效果好,尾部兼容多种战术配件,能够广泛适用战术、户外、搜救等多种场景,也是普通用户居家常备的良好照明工具。
如果你需要一只性能稳定、实用方便的手持照明工具,那么PD36R Pro应该可以满足,而且还有良好的外观和手感,喜欢的可以试试。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2022-10-11 21:38:15 | 显示全部楼层
学习了,长知识。
GMT+8, 2025-9-27 04:03 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
