查看: 1832|回复: 41
[电源] 拆一个坏掉的HIPRO 12V电源适配器,请大佬看看做工如何, 另外请教怎么修
发表于 2022-10-11 22:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个台达电源拆机, 其实是因为这个HIPRO电源坏了才买的。
今天有空把这个也拆开看看能不能修,参数如下:PN: 25.10245.001
MODEL: HP-A0502R3D
OUTPUT: 12V 4.16A
这个电源壳是胶粘的,拆解难度极大
看起来是左下角这两个电容爆了
我不太懂电源,所以请大佬帮忙看看,是不是换掉这两个电容就能修好?
2022/10/12 更新:
换了两个鼓包电容之后可以正常工作了, 稳定性还需观察
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20
发表于 2022-10-11 23:49:24 | 显示全部楼层
爆电容可能是反馈电路出问题而造成输出电压太高所致。
 楼主| 发表于 2022-10-11 23:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那我是不是得庆幸设备没坏
发表于 2022-10-11 23:56:43 | 显示全部楼层
看到两个孕妇,已开五指,楼主准备喜当爹了。。
发表于 2022-10-12 00:09:05 | 显示全部楼层
换了就ok了,注意换电压高点的
发表于 2022-10-12 00:11:53 | 显示全部楼层
一大堆的认证标志,这电源不错,先换电容看看吧。
发表于 2022-10-12 00:12:49 | 显示全部楼层
有条件先把鼓包的电容换了,看看是否恢复正常。
发表于 2022-10-12 00:40:10 | 显示全部楼层
很大可能是电容的问题,换掉就行了
发表于 2022-10-12 00:41:27 | 显示全部楼层
先换掉电容再说,这个级别用料的电源,除了电容(易损件)其余部件坏的概率太小了。
另外现在的故障现象是什么?完全无输出吗?我遇到过电容坏了但是仍旧有输出只是电压很低。
发表于 2022-10-12 01:38:59 | 显示全部楼层
先换了再说。
发表于 2022-10-12 01:49:33 | 显示全部楼层
高效的电源也是大厂,先量电压看看是不是超压了不是换电容试试
发表于 2022-10-12 02:00:51 | 显示全部楼层
我碰到过线路板背面的主控集成电路坏的,有没有真正的型号。又小麻烦。六脚集成电路空闲一只脚,实际5脚。
发表于 2022-10-12 06:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是过载用过啊?导致电容过流
发表于 2022-10-12 07:39:39 | 显示全部楼层
换掉电容,然后用自耦变压器供电,逐步升压,看输出到达12伏后是否可以稳住,稳不住的话再检查取样电路,光耦,回路控制等,逐步进行
发表于 2022-10-12 07:58:56 | 显示全部楼层
说得好像接生婆一样的有经验
发表于 2022-10-12 08:02:36 | 显示全部楼层
                                             孕了,人家要当娘了
发表于 2022-10-12 08:10:36 | 显示全部楼层
我认为也是先换这二个电容试试,不行再检查其它原件
发表于 2022-10-12 08:47:20 | 显示全部楼层
质量好,修一下
发表于 2022-10-12 08:53:56 | 显示全部楼层
这电源做工用料扎实,值得修修!
发表于 2022-10-12 09:00:08 | 显示全部楼层
先换电容,一般能好!
GMT+8, 2025-7-22 19:43 , Processed in 0.483601 second(s), 13 queries , Redis On.
