查看: 2851|回复: 24
[硬件] i53470能带动2060显卡吗?
发表于 2022-10-16 19:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
i53470能带动2060显卡吗?
发表于 2022-10-16 19:19:07 | 显示全部楼层
可以带的动,但不如高配机性能提升的高一点3470可以跑10那12400F可以12分吧
发表于 2022-10-16 19:29:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又不是发动机,不存在带不动,能插上就能用。
只是这样搭配不能完全发挥卡的性能。
十年前的CPU不适合做主力机的,干啥都费劲。
发表于 2022-10-16 19:58:06 | 显示全部楼层
没有问题的!
发表于 2022-10-16 20:05:01 | 显示全部楼层
没有所谓的带的动带不动,只是不能发挥其最大效能而已。现在游戏不光吃显卡的也吃U,当然九代以上i3就能带大部分显卡了。你这三代i5性能真的被十代i3秒成渣。
发表于 2022-10-16 20:51:17 | 显示全部楼层
不一定,以前试过H61的板子+I5 2300换好点的显卡不能亮机,显卡新的。换610一类的是没问题,
发表于 2022-10-16 21:41:31 | 显示全部楼层
前段时间搞了套i3 3240  b75+  6500gt  玩的挺嗨的。。
发表于 2022-10-16 22:49:40 | 显示全部楼层
这种上古处理器带2060纯粹浪费,我现在的三奶机同款处理器带1650都不能发挥全部性能
发表于 2022-10-17 10:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3470很多游戏CPU吃满了
发表于 2022-10-17 13:59:58 | 显示全部楼层
只要不是特别吃cpu的游戏,足够了
 楼主| 发表于 2022-10-17 14:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢啦!那就换个i51004吧
发表于 2022-10-17 18:56:23 | 显示全部楼层
112600 发表于 2022-10-17 14:03
谢谢啦!那就换个i51004吧
I5 10400F?还不如买个12400F或者 锐龙5 5600 PDD券后只要750左右吧。
发表于 2022-10-19 18:50:55 | 显示全部楼层
我现在二个电脑一个12100+1660S 还有一个是三代的3240平时就看网页和。PDF 12代的开机快。。。但3代的还很好用。。。。你3470上这样牛13的卡干什么??
发表于 2022-10-19 18:51:35 | 显示全部楼层
5600的主板便宜点。。
发表于 2022-10-19 21:06:34 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2022-10-19 18:51
5600的主板便宜点。。
5600建议配置B550主板划算,如果旧有的B450也可以的,我就是B450主板配的5600 783大洋PDD
发表于 2022-10-21 23:49:00 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2022-10-19 21:06
5600建议配置B550主板划算,如果旧有的B450也可以的,我就是B450主板配的5600 783大洋PDD ...
好价,,我买了12100
发表于 2022-10-22 00:40:07 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2022-10-21 23:49
好价,,我买了12100
12100也不错性能不比5600低
发表于 2022-10-22 01:09:57 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2022-10-22 00:40
12100也不错性能不比5600低
我是让老AMD 伤过。。不敢再买AMD了。。。要不6500G 4750G都不错。。主板还便宜。。
发表于 2022-10-22 13:36:01 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2022-10-16 22:49
这种上古处理器带2060纯粹浪费,我现在的三奶机同款处理器带1650都不能发挥全部性能 ...
12100+1660s  CSGO  显卡99%
GMT+8, 2025-5-11 22:17 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
