查看: 9644|回复: 208
[照明] 深更半夜拆修一盏三色无极调光吸顶灯 XRGD 18-40W*2
发表于 2022-10-18 00:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天晚上老宝宝卧室里的吸顶灯坏了,晚上给老宝宝喝水,一开灯,这吸顶灯就咔咔的狂闪,闪得我和老宝宝头晕眼花……,只好开着小夜灯凑合着给老宝宝喝水了
白天又试了一下,开灯还是狂闪,闪一会之后才会变得正常,今晚有点空闲,把灯板和驱动拆下来修修吧
吸顶灯是三色无极调光的,带遥控功能;灯买回来之后用了四年多了,总共花了10几块钱,也够本了
驱动做工还行吧,能用
红外接收头,给遥控器用的,旁边的无字SOP8是红外遥控处理IC
驱动是双路的TP8561S,对应正白和暖黄两路LED。TP8561S是带调光功能的非隔离恒流驱动,输入电压的范围从85~265VAC。比较特殊的是它内部集成了耐压500V的MOS,然后外围就可以做得比较简单,通过给TP8561S的3脚输入PWM信号就可以实现0%~100%的调光;TP8561还支持LED的开路短路保护、过热保护和欠压保护。
吸顶灯开灯就狂闪一般来说都是驱动失效导致的,而且滤波电容的嫌疑最大;把驱动翻过来一看,果不其然,主电容漏液干涸了
电容是400V22uF的
挖了一下库存,没有22uF的,找到一颗400V33uF直接平替好了
万用表粗测一下,可以用
再测一下坏掉的电容,彻底嗝屁了
力气活,把新电容换上
装上灯板准备测试一下,灯板背面都是导热硅脂所以得垫层纸,要不抹的到处都是粘乎乎的
上电之后测试OK,搞定收工。
有道是:足下生辉爱纵横,无畏西东破苍穹。
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 25家元 +1610 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
中心小学 + 20 那个闪,还以为是在舞厅。
fu691 + 20
发表于 2022-10-18 00:38:41 | 显示全部楼层
这种灯led和驱动都容易挂  但是都散热不好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
举报
发表于 2022-10-18 00:41:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。价格真实惠!电容最好换耐压450V的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
举报
发表于 2022-10-18 00:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问老宝贝指的是哪个年龄段的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
举报
发表于 2022-10-18 00:42:57 | 显示全部楼层
厉害  这个电源看着不错
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
举报
 楼主| 发表于 2022-10-18 00:48:18 | 显示全部楼层
这个还好吧,四年多了,电容先抗不住了
举报
 楼主| 发表于 2022-10-18 00:50:27 | 显示全部楼层
手里现在有的电容,合适的也就400V33uF的了,先用着
举报
 楼主| 发表于 2022-10-18 00:51:47 | 显示全部楼层
managent 发表于 2022-10-18 00:42
请问老宝贝指的是哪个年龄段的
老宝宝是耄耋之年的年龄段
举报
发表于 2022-10-18 00:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家有一老,如有一宝,没错
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
举报
发表于 2022-10-18 01:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯遥控器器是专用的吗?不能用电视机或其他遥控器代替吧?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
举报
发表于 2022-10-18 01:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专用,不能替代(可以用学习型遥控合二唯一),不过有几率碰到有相互影响的,以前看到过有人为这事求助的,大家给的建议是,要不换灯,要不换电视。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
举报
发表于 2022-10-18 02:37:46 | 显示全部楼层
半夜三更回帖的都是好人……
好人一生平安
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
举报
发表于 2022-10-18 04:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
涂硅脂良心啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
举报
发表于 2022-10-18 06:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老宝宝,一词用得好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
举报
发表于 2022-10-18 06:38:51 | 显示全部楼层
侍候老人很累,楼主辛苦了。我也有一个这样的遥控驱动灯板,灯是直条的,当年用券十多元买的,感觉非常超值,这篇帖子收藏备用!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 精彩回帖
举报
发表于 2022-10-18 07:47:24 | 显示全部楼层
硅脂应该是自己涂的吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
举报
发表于 2022-10-18 08:06:20 | 显示全部楼层
半夜三更的
我有一个是条状的,驱动好像没问题,灯条的的LDE坏了好几个,有空也折腾下
参与人数 3家元 +40 收起 理由
qrut + 10
ljlun + 20 熱心會員
8139 + 10 精彩回帖
举报
 楼主| 发表于 2022-10-18 08:09:25 | 显示全部楼层
是的,专用的红外遥控器。
举报
发表于 2022-10-18 08:10:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,都半夜了,拍的图片质量还这么好。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
举报
 楼主| 发表于 2022-10-18 08:11:27 | 显示全部楼层
吸顶灯铁皮外壳略有不平,涂上硅脂散热更好
举报
GMT+8, 2025-11-3 19:53 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
