查看: 1428|回复: 10
[工仪] 8路自由编程输出控制器
发表于 2022-10-19 14:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友让帮忙改个机器,把之前的手动的改成自动的,由于没有样机抄袭,只能自创。步骤分析出来了,难在电路上了。
如果步骤分析错误再重新更改电路肯定会很复杂。于是做了一个由单片机控制的8路输出电路。
主要是成本很低,而且还很方便,就是编程费了点事。尤其是调试一个未知的电路,可以一点一点的实验,还不耽误太多的时间。
主要功能就是设定1-8路的开关顺序,再设定开关后执行的时间,时间执行完才能执行下一步。
上图
由7个气缸和一个真空发生器组成的机械装置,电路和功能都正常了,电线很乱没有整理,有2个电磁阀拆掉调试其他机器了。等整理好了就不乱了。主要是先给大家展示一下这个控制电路。
控制电路面板,编码器旋钮是用来设置电路功能的
显示12864
有4个像素点显示当前值行位置,上面显示位置开关,下面是执行时间。0.1秒的设置,最大9.9秒,0就是不执行。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 原創內容
数码家园 + 10
发表于 2022-10-19 21:36:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-19 22:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 07:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 08:30:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-20 15:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 23:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-30 11:08:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 18:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 11:26:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:39:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 23:24 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
