查看: 4335|回复: 29
[家电] 电风扇改无刷,太难了。。。
发表于 2022-10-20 18:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来没想改无刷,就想换个轴承。
原来的轴套不要了,盖子用铸工胶粘上轴承,作为轴承座使用
转子套上轴承
用3个螺母来紧固调整轴承座间隙
安装。ok,以为没事了。结果有事,启动绕组断了,怎么断的不知道。上一个风扇也是这么改的,没毛病,这个就挂了。
定子铝线的,换无刷算了,就是立华那个9个大洋的无刷电机。这个时候噩梦开始了。
无刷电机有2个轴承,一个608,一个688。
想用原来的摇头装置,就换轴,结果发现688的内径不是8毫米,噩梦。688轴承不要了,就装了一个轴承。
后盖轴承座螺丝屁股凸出来影响了摇头齿轮箱安装,后屁股磨了,前面的点焊外加铸工胶固定。
换轴后的无刷总成,后盖轴承用diy的轴承座,还是2个轴承。对准同心度花了几个小时。
同心度有1mm以上的偏差,就不能摇头,后面的齿轮箱咬合不了。
第一个版本的遥控外加内置电源,发现电源功率不够,最大档位打嗝,换电源。
换完电源总成,输出肖特基换成30100。
输入共模电感碍事,换位置。
调速器就用的有刷2。5大洋的调速器。
方法图,满满当当。
试了下效果,还行。
定时遥控器,4.5大洋。
调速旋钮保持原状,上面的开关是 手动或者遥控切换。有的时候临时用下,没有遥控器可以切换到手动。
完结,混m
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yinjiudong + 10 謝謝分享
发表于 2022-10-20 18:57:28 | 显示全部楼层
折腾不错,同心度不好搞
发表于 2022-10-20 19:25:54 | 显示全部楼层
不如买个新的了
发表于 2022-10-20 19:33:19 | 显示全部楼层
你要快看我的帖子 ,我也是莫名其妙就断了一根铜丝,结果我为了省钱,硬生生找到了!还接起来了!
发表于 2022-10-20 19:41:07 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-10-20 19:33
你要快看我的帖子 ,我也是莫名其妙就断了一根铜丝,结果我为了省钱,硬生生找到了!还接起来了! ...
铜线可以接,楼主的是铝线电机难搞
发表于 2022-10-20 19:44:03 | 显示全部楼层
真有耐心啊
发表于 2022-10-20 19:45:52 | 显示全部楼层
前几天风扇加油也是启动线圈断线了,断好几根,只能扒拉用
发表于 2022-10-20 19:50:34 | 显示全部楼层
这不正好改无刷,还犹豫啥
发表于 2022-10-20 20:02:18 | 显示全部楼层
看坛友改装的挺简单,先吃透方法再上手,要容易些。
发表于 2022-10-20 20:25:51 | 显示全部楼层
能换轴的,都是大神
 楼主| 发表于 2022-10-20 20:27:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-10-20 20:25
能换轴的,都是大神
说真的 谁换谁知道,恐怖的折磨。
发表于 2022-10-20 20:37:12 | 显示全部楼层
线断 就是卸的时候转子把线圈硬磨断的
 楼主| 发表于 2022-10-20 20:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2022-10-20 20:37
线断 就是卸的时候转子把线圈硬磨断的
仔细观察过了,没磨断。要磨断能看见的就接上了。
本来是换2个轴承,半天功夫,接个线也没这么折腾。以后不玩这个换轴了。
发表于 2022-10-20 21:21:55 | 显示全部楼层
换无刷电机太费筋
发表于 2022-10-20 21:22:40 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-10-20 19:25
不如买个新的了
正解,这样折腾也不知道能用多久
发表于 2022-10-21 07:55:48 | 显示全部楼层
我也换过无刷电机,就是不敢换轴承。
发表于 2022-10-21 08:16:03 | 显示全部楼层
费这么大事
发表于 2022-10-21 08:59:33 | 显示全部楼层
拆机大王也这么狼狈啊
发表于 2022-10-21 10:00:09 | 显示全部楼层
手工不错  能爬出坑
发表于 2022-10-21 10:16:13 | 显示全部楼层
我没有这么耐心搞,回复一下楼主发帖辛苦了又给我提供制作思路。
GMT+8, 2025-7-23 08:40 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
