查看: 2134|回复: 7
[其他] 关于逆变器的一些疑问
发表于 2022-10-21 15:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么24V逆变器要用 13V转220V的变压器呢?准确的来说是都比电源电压小一半的样子。为什么要这样?
店家的指导接法是用H桥,变压器就是13V转220V
如果我用下图的这种接法,要店家弄一个中间抽头,还是一样的13V转220吗?
发表于 2022-10-21 16:01:18 | 显示全部楼层
不太懂,同问
发表于 2022-10-21 16:10:39 | 显示全部楼层
工频UPS就是用的你的图,这个变压器还可以给电池充电。。。。。。。
发表于 2022-10-21 17:29:32 | 显示全部楼层
工频变压器额定输出电压指的是额定负载下的输出电压,例如24v 100w, 就是100w负载下输出有效值电压约24v。峰值24x1.414 约34v  ,如果工频正弦逆变用额定24v变压器就需要34v的直流输入电压。这显然不行,就需要用额定低于24v的变压器,24v直流供电相当于最高峰值就是24v,换算到变压器有效值就是24/√2=16.9,也就是需要16.9v输出的变压器,一般小功率变压器空载电压比额定带载电压高20-30%,按30%算,额定输出13v变压器空载电压大约13+13x0.3=16.9v。你这个属于简易工频开环逆变器,如果没有反馈环节空载输出会高于额定时的,这种属于80年代技术了,傻大笨粗效率低,现在都spwm高频纯正弦了~
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-21 19:54:06 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-10-21 17:29
工频变压器额定输出电压指的是额定负载下的输出电压,例如24v 100w, 就是100w负载下输出有效值电压约24v。 ...
谢谢解答~~
发表于 2022-10-21 20:25:57 | 显示全部楼层
高手,虽然没看懂,哈哈。
发表于 2022-10-22 00:53:23 | 显示全部楼层
选第二个方案 电压7V~
发表于 2022-12-4 23:54:25 | 显示全部楼层
我也有这个疑问
GMT+8, 2025-9-27 04:00 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
