查看: 2243|回复: 58
[家电] 洗洗洗衣机,维修脱水抖动
发表于 2022-10-23 13:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来没拆过清洗,近期发现出来的衣服粘有薄片污垢,知道该拆了,而且脱水时抖动严重到自己会跑路,之前在吊杆桶里喷WD-40,好了2个多月近期又不行了。
废话少说,拆吧
10来年了
拆波轮
用两颗大螺丝当把手
拔出波轮
挺脏的
拆脱水桶螺丝,用10mm套筒
拆盖板螺丝,前后4颗
掀起盖板靠在墙上,小心不要拉断电线
拆脱水桶盖板,4颗螺丝
拆下来
拿出内筒,重点清洗对象
外筒也有点脏
拆平衡圈
拆开
拆收集槽
里面很脏
拆底板
也脏
1小时清洗
底板生锈了,弄干净。刷了点锈转化底漆,不知道能不能防锈
拆吊杆。之前底盖撬不下来,只喷了WD,效果不持久。
这次热风枪吹了下,直接掰开。图上是清理过后拍的。
抹上神油:高温白色润滑脂。
装好后,那效果杠杠的--脱水稳如泰山。
补充一下,4根吊杆2长2短,短的在前,不要装错了。
完,谢谢观看!
补充内容 (2022-10-27 11:14):
经网友指出,现纠正一下: 吊杆的长度是3短1长,可根据吊杆筒底盖的颜色区分,颜色相同长度相同。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
tulips + 5 優秀文章,步骤清晰,解说到位。值得收藏!.
ww5223017240 + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-23 13:31:38 | 显示全部楼层
里面真够脏的有时间我也要拆开清理一下
发表于 2022-10-23 13:31:50 | 显示全部楼层
我去,三洋的这么好拆,我之前拆过松下的还是什么的,竟然需要拉马才能把内筒取下来。
发表于 2022-10-23 13:37:03 | 显示全部楼层
看楼主还拆的挺熟练,清洗一次不知能挺多长时间。
发表于 2022-10-23 13:50:21 | 显示全部楼层
波轮的和滚筒的比真是太好拆,我们家的滚筒都抖了好几年了,一直没找到时间拆
发表于 2022-10-23 13:53:04 | 显示全部楼层
波轮洗衣机,脱水过程中突然停机,等一下又开始脱水,什么原因啊?
 楼主| 发表于 2022-10-23 14:00:24 | 显示全部楼层
这要看个人的心理承受能力 ,2年拆一次我可以接受。
 楼主| 发表于 2022-10-23 14:04:30 | 显示全部楼层
衣服抱团,脱水时偏心严重、抖动过大,触发停机,重新进水搅动再次平衡衣服。
发表于 2022-10-23 14:06:34 | 显示全部楼层
这玩意真够脏的
发表于 2022-10-23 14:13:05 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-10-23 14:06
这玩意真够脏的
洗衣机内部和开水器内部一样,两三年不清洗就脏到无法想像,只能是眼不见为净了
发表于 2022-10-23 15:01:15 | 显示全部楼层
楼主的算是好拆的,两个螺丝就拉出来了,我的一台三洋,上了拉马,上了神油、上了烙铁,最终无果,太臭了,想要清洗的话,看来只能破拆,换波轮盘。
发表于 2022-10-23 16:29:39 | 显示全部楼层
洗衣机清洗看样子有必要,有个滚筒的一直没敢拆洗
发表于 2022-10-23 19:36:23 | 显示全部楼层
几乎把洗衣机全拆了啊,大工程了。
发表于 2022-10-23 20:37:36 | 显示全部楼层
我的在厕所里面放着,总感觉一面高一面低,后来弄了几个塑料块把洗衣机垫起来一面,感觉平了
发表于 2022-10-23 21:15:24 | 显示全部楼层
我家的洗衣机已经用了十六年了,还没维修过。
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:17:08 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-10-23 19:36
几乎把洗衣机全拆了啊,大工程了。
熟练的话,拆不用10分钟,就是洗干净费时间
发表于 2022-10-23 21:23:32 | 显示全部楼层
波轮那个螺丝死活拧不下来,加除锈剂都不行,放弃了
发表于 2022-10-23 22:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果好多年没拆过,内桶也不容易拿下来会和离合器锈一起,这也是麻烦事
GMT+8, 2025-7-23 10:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
