查看: 1492|回复: 33
[电源] 虾牌电钻电池保护板瞎了,还能修吗?
发表于 2022-10-24 09:11:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
充不进去电了,开始以为是DC母座触片氧化了,用砂纸打磨也还是不行。
后来用万用表测母座电压只有9v电压(测母座到pcb的连接点也是这个电压,已经排除了接触不良。一个人拍照,插个端子好拍些)
巧的是电池T触点和正极电压也是9V,(后面小数点不一样,不知道是表的误差,还是这两个地方电压本来就不同)
单独量了3节电池的电压,都是4V,跟串联总电压是一致的。
请教大佬这是哪里的问题?
发表于 2022-10-24 09:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会不会是mos坏了
 楼主| 发表于 2022-10-24 09:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
managent 发表于 2022-10-24 09:14
会不会是mos坏了
不知道是什么情况,放电是正常的,电钻还能转
发表于 2022-10-24 09:41:04 | 显示全部楼层
你是怎样判断充不进电的?充电器到电池之间串电流表测试一下,看看有没有电流,电流多大。
发表于 2022-10-24 09:46:24 | 显示全部楼层
个人建议最好更换,不要自己修,这种板子一般都有某宝包邮,也不贵。大功率锂电,安全第一。
发表于 2022-10-24 09:57:59 | 显示全部楼层
一个新板9毛
发表于 2022-10-24 09:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这保护板也不是很贵,换了得了,自己修的也不稳定,电池过充电烧起来巨亏,房子没了
发表于 2022-10-24 10:11:15 | 显示全部楼层
3串12v   9v出有路短路保护了
发表于 2022-10-24 10:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lq1221 发表于 2022-10-24 09:57
一个新板9毛
不会吧?俺都是8块多钱买的……
 楼主| 发表于 2022-10-24 10:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-10-24 09:41
你是怎样判断充不进电的?充电器到电池之间串电流表测试一下,看看有没有电流,电流多大。 ...
功率计也没在身边,我是插电后看正负极电压没有升高,换了一个带指示灯的充电器,插上也没有变成红灯充电,一直绿灯。
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:00:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f@tfox 发表于 2022-10-24 09:46
个人建议最好更换,不要自己修,这种板子一般都有某宝包邮,也不贵。大功率锂电,安全第一。 ...
感谢坛友的建议,是换一个安全些
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个新板9毛
这个价格如果包邮就挺好,我搜下去
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-10-24 09:58
这保护板也不是很贵,换了得了,自己修的也不稳定,电池过充电烧起来巨亏,房子没了 ...
很有道理,房子是最大的大件了
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-10-24 10:11
3串12v   9v出有路短路保护了
只能开路保护吧,短路不就不叫保护了,把那个单节搞废了要。现在怪在总输出电压是正常的,带负载也正常
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-10-24 10:46
不懂帮顶
感谢坛友帮顶
发表于 2022-10-24 11:25:02 | 显示全部楼层
吓压,真虾呀,是真虾呀!真瞎了,我也有一个,放在那里吃灰了。
发表于 2022-10-24 11:39:30 | 显示全部楼层
不修了,直接换新的省事儿
发表于 2022-10-24 11:40:16 | 显示全部楼层
一直放着吃灰,都不知好坏了
发表于 2022-10-24 11:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
九毛点钱的是不包邮的吧哈哈
发表于 2022-10-24 11:41:46 | 显示全部楼层
顺带着将电池也换了吧,原电池很差。
GMT+8, 2025-5-9 23:24 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
