查看: 5410|回复: 40
[电路] OBDII汽车故障诊断仪拆解并简测别克君威发动机偶尔熄火故障
发表于 2022-10-27 11:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
OBDII汽车故障诊断仪购于某宝
体积对比
杰理的蓝牙芯片
SIT1044T总线收发芯片
特点:完全兼容“ISO 11898-2:2016”标准 ;内置过温保护;总线端口±40V 耐压; 驱动器(TXD)显性超时功能; 带远程唤醒功能的低功耗待机模式; SIT1044T/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU; VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护; 高速 CAN,支持 5Mbps (CAN FD)(灵活数据速率); 高抗电磁干扰能力;未上电节点不干扰总线; TXD 至 RXD 典型环路延时小于 100ns; 支持 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封
外接12V电源试试,手机可以发现
待机电流很小
OBD引脚定义,来源网络仅供参考
2011款别克君威的OBD接口
故障灯亮----发动机随机熄火等故障
OBD Home软件检测,出三条故障码
清除故障码后故障灯熄灭,但重新检测后还有二条故障码。P0010故障代码是指进气凸轮轴位置执行器电路故障,经更换电磁阀故障解决。https://www.mydigit.cn/thread-340953-1-1.html
发动机数据检测
更换别克君威vvt电磁阀,探讨工作机理并详拆:https://www.mydigit.cn/thread-350761-1-1.html
参与人数 10家元 +190 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
锰子 + 10 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
stdzlqz + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-10-27 11:20:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-27 11:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 12:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 13:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 13:16:39 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
kyhwhb + 10
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2022-10-27 13:18:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-27 13:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 15:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 15:27:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 16:53:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-27 17:20:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-10-27 19:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 19:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 20:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 20:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 21:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 21:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-27 23:03:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 00:43 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
