查看: 4269|回复: 29
[笔电] 南苑原创,成功修复Dell Latitude E6220 笔记本 20200510
发表于 2022-10-28 10:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从单位的垃圾堆里淘到一台 Dell Latitude E6220 笔记本 ,说是坏了!已报废……到手发现是三无货:无适配器、无内存、无硬盘! 小心翼翼捧回家,希望能救活它~~几年前就很眼馋这台12寸小本本!i5-2540M的CPU,双DDR3内存槽,1366*768分辨率……带着出门很有面子~~
        到家先给它装上2G DDR3笔记本内存,找个HP电源线 接上可调维修电源 调到19.5伏,屏幕正常点亮!!
按F2键盘没反应! 外接键盘正常,拆机发现键盘线没插……插上排线,键盘正常。
        笔记本电池警告,小心把壳撬开一条缝,用可调电源给每节18650锂电 1A电流充到3.6伏,接到笔记本上还是显示电源已接通未充电……(后来才发现是笔记本没识别出适配器!所以不充电)
        从旧联想R400上拆了 2G+4G DDR3笔记本内存、技嘉240G固态硬盘装到 Dell小本上。折腾了WIN7 64位专业版、WIN10 64位专业版,win10系统 居然没驱动!!好吧,装回WIN7 64位,驱动什么都正常了。CPU温度有点高,拆!!!给CPU换点硅脂,CPU温度好了一点,风扇还是很卖力地转着!
        闲鱼是个好网站!!Dell 原装65W适配器只要32元+10元快递费!卖家从上海发货,第二天中午到手。除标签有点划痕,电源上的保护膜还在。插到Dell笔记本上立马认出是65W电源适配器,而且电池也开始充电了!
       电池有20%电量,就可以升级BIOS了!从Dell官网下载最新的BIOS A14固件,几分钟就从原本的A04自动升级到A14,开机调整下BIOS参数,开机正常。
       昨天晚上正常关机,断开充电器电源,笔记本居然自动开机!!我了个去!!什么毛病??!!笔记本自检、跑系统测试都正常。去掉适配器、电池之后,时间会掉!怀疑是BIOS电池没电了,看了一下 笔记本.PDF 说明书,确定了BIOS电池位置,拆机~~没有原配的三线BIOS电池,也不想买!直接把原电池的引线强拉下,接到普通的2032钮扣电池上,用胶布包一包!装上开机正常,故障全部修复!!!
        总结:虽然是 i5 CPU,但也只是二代的CPU!性能也只有这点! 发帖留个纪念!!
        南苑 2020年5月10日
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-10-28 13:40:28 | 显示全部楼层
在当年也算是比较强悍的商用笔电了,加内存,换固态,好好捯饬捯饬,还是一条好汉。
发表于 2022-10-28 13:47:47 | 显示全部楼层
不是低压U还可以凑合用
发表于 2022-10-28 14:10:49 | 显示全部楼层
我的2代i5-2410M还在服役
发表于 2022-10-28 18:21:22 | 显示全部楼层
看不懂,支持一下
发表于 2022-10-28 18:49:31 | 显示全部楼层
哈哈,上个图,看看啥样?!
发表于 2022-10-28 19:27:57 | 显示全部楼层
有的BIOS电池会反充,小心把2032给充爆了。
发表于 2022-10-28 19:49:25 | 显示全部楼层
主力鸡...
发表于 2022-10-28 21:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-29 08:27:16 | 显示全部楼层
最近刚收了个thinkpad x230,商家说是腕托缺了一小块,所以超便宜出售
到手发现问题不大,缺了小指甲盖的一半那么大的一片,屏幕完美,电池还剩97%,键盘基本没有使用痕迹,反过来一看底面,和扩展底座相关的几个点有明显使用痕迹,推测之前的用户一直接底座所以键盘 屏幕 电池才能有这么好的状态
换了16g内存和240g intel 730ssd,满血复活,性能把t450 i7 按在地上摩擦!
发表于 2022-10-29 08:43:32 | 显示全部楼层
要是有个详图就好了
发表于 2022-11-1 08:16:04 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
发表于 2022-11-1 09:04:22 | 显示全部楼层
恭喜恭喜啊
发表于 2022-11-1 10:42:09 | 显示全部楼层
看你们捡漏,真的好羡慕,是不是修好了吃灰了?
发表于 2022-11-2 10:22:59 | 显示全部楼层
i5 2代可能不够用了
发表于 2022-11-2 14:35:30 | 显示全部楼层
电子产品富足的时代,很多产品的维修价值都赶不上人工了
发表于 2022-11-3 12:57:02 | 显示全部楼层
二代可以丢弃了。
发表于 2022-11-8 11:48:51 | 显示全部楼层
举手!我的Y470 2410m的电脑仍在正常使用!
发表于 2022-11-9 21:38:47 | 显示全部楼层
2代i5确实有点不够用,我6代I5都闲置了,说实话,尤其是这种屏幕还不好的,确实没有修的价值
真的二手好的还是x1c系列吧??
GMT+8, 2025-9-12 02:43 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
