查看: 3339|回复: 25
[软件] 求一个真正的IE11独立安装包(离线安装包)
发表于 2022-10-30 03:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
西门子的博途软件,它的帮助文档显示乱码,需要安装IE11浏览器才能正常显示文档,其它浏览器一概不行,全部乱码,必须IE11浏览器才是正解。
从微软官网只能下载IE11的在线安装程序,它不是独立的离线安装包(脱机安装包),这种在线安装程序必须插网线才能安装,因为它要从官网下载安装文件来安装的,所以它不是真正意义上的独立脱机安装包。为什么执着于要独立安装包呢?因为微软官网下载的在线安装程序,不能在WINDOWS系统下正常安装了,别问为什么,就是不行,不相信的话,你自己安装看看。在线安装包提示你的WINDOWS要更新,更新之后,还是不能安装IE11,至此,已经无辙了。必须要找独立安装包才能安装上IE11。
所以,在此求一个真正的IE11独立安装包(离线安装包、脱机安装程序)。我在网上找了几个小时都是假的,全部都是在线安装包,而不是独立脱机安装包。
注意:IE11独立安装包的文件大小都是几百MB的,而在线安装包都是40MB-80MB的,所以只要发现下载的文件大小为40MB-80MB的,都是假的,全部都是在线安装包,我不需要。如果你不相信,可以安装试试看,它肯定有一个“正在下载所需更新”的进度条(见下图),这百分之百就是在线安装包,我已经试过几十遍了,如果你不相信,自己安装试试看。
再次说明:真正的IE11独立安装包(离线安装包、脱机安装程序),它的文件大小都是几百MB!!!!!!我需要的就是这个几百MB的安装包,谢谢!
或者用别的方法(不需要安装IE11),可以使博途V14、V15版本的帮助文档正常显示,也能获得悬赏奖励!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
另外你说的在线安装是因为他有几个关键性补丁得打上。 kb2533623、kb2670838、kb2729094、kb2731771、kb2786081、kb2834140 如果没有这几个补丁,当然得要下载了。
发表于 2022-10-30 03:09:15 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-10-30 07:58:39 | 显示全部楼层
没有几百兆的IE11独立安装包,我看了我这是57M的,但我要说的是IE独立安装包并不是随便什么系统直接能装的,至少在WIN7的最后一版系统上还需要升级补丁后才能安装,否则会报错。
回复
发表于 2022-10-30 08:23:45 | 显示全部楼层
IE11这玩意我知道它都无法真的集成进win7镜像,要么是集成安装+补丁,要么就是ghost原理的,不是正常安装版
回复
发表于 2022-10-30 08:39:33 | 显示全部楼层
这是我封装系统时用的到,有几个先绝补丁要打。在IE11必须里。安装失败查看 “Internet Explorer 疑难解答”
单独安装应该:IE11-Windows6.1-x64-zh-cn.exe 就可以了。中文我只有x64的。
或者微软的下载页面:
x86: https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=40902
x64: https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=40901
Internet Explorer 安装疑难解答:https://learn.microsoft.com/zh-CN/troubleshoot/developer/browsers/installation/ie-installation-fails
打包下载地址:https://www.123pan.com/s/F88DVv-l4Rgh 提取码:SO5D   解压密码: 1
回复
发表于 2022-10-30 10:03:21 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-10-30 10:12:24 | 显示全部楼层
Internet Explorer 11(ie11离线完整安装包) 64位简体中文版
http://js.xiazai163.com/down8/IE11_win7x64_itmop.com.zip
Internet Explorer 11(ie11离线完整安装包) 32位简体中文版
http://t.xiazai163.com/down1/IE11_win7_x32_itmop.com.zip
默认解压密码:www.itmop.com
回复
发表于 2022-10-30 11:36:52 | 显示全部楼层
四楼五楼说的对呀,要先装前置补丁。难道这个过程的等待时间太长?楼主那边的网络条件较差?
建议用Dism++这类软件去安装IE11,可能会比较快速。
或者安装内置IE11的系统,你可以自己集成,也可以下载某些论坛发布的版本,还可以直接装Win8.1版。
另外,俄罗斯人做的UpdatePack7R2也可以实现。https://www.423down.com/9434.html
回复
 楼主| 发表于 2022-10-30 12:50:28 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-10-30 07:58
没有几百兆的IE11独立安装包,我看了我这是57M的,但我要说的是IE独立安装包并不是随便什么系统直接能装的 ...
谢谢回复,我的系统是WIN7,你的提议很好,我会考虑的
回复
 楼主| 发表于 2022-10-30 12:51:12 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-10-30 08:23
IE11这玩意我知道它都无法真的集成进win7镜像,要么是集成安装+补丁,要么就是ghost原理的,不是正常安装版 ...
谢谢回复,我的系统是WIN7,看来不能正常安装了
回复
 楼主| 发表于 2022-10-30 13:00:54 | 显示全部楼层
angelink 发表于 2022-10-30 08:39
这是我封装系统时用的到,有几个先绝补丁要打。在IE11必须里。安装失败查看 “Internet Explorer 疑难解 ...
谢谢详细的建议,你提供的网盘链接,里面的文件已经失效,能再次发布吗?如果有阿里网盘的更好
回复
发表于 2022-10-30 13:33:58 | 显示全部楼层
下载试试,谢谢
回复
 楼主| 发表于 2022-10-30 13:44:21 | 显示全部楼层
http://js.xiazai163.com/down8/IE11_win7x64_ ...
不好意思,你提供的链接文件,下载的文件大小为50多MB,这种文件大小我已经从各个网站下载几十次,试过几十遍了,虽然都写离线完整安装包,但实际上是假的离线,运行时都是要在线联网才能运行。谢谢你的回复。
回复
 楼主| 发表于 2022-10-30 13:55:11 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-30 10:03
试试这个帖子,这个百度云盘里面有整合了补丁和安装包,帖子里还有安装方法 ...
不好意思,你提供的链接,我下载了。里面的安装包是假的,不是离线包,而是在线包,它必须联网才能安装,请见下图。另外,你提供的6个更新补丁,上面的坛友已经给出了,我也下载了,不过呢,还是谢谢你的回复。
回复
发表于 2022-10-30 14:09:02 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-10-30 13:55
不好意思,你提供的链接,我下载了。里面的安装包是假的,不是离线包,而是在线包,它必须联网才能安装, ...
目前没有win7系统测试,不过帖子里说明需要先把6个补丁打完后重启电脑,再安装这个主文件,貌似才不会弹出自动下载更新?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5 熱心助人
回复
发表于 2022-10-30 15:49:00 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-10-30 14:09
目前没有win7系统测试,不过帖子里说明需要先把6个补丁打完后重启电脑,再安装这个主文件,貌似才不会弹 ...
对,就是这样,另外你不要精简系统上安装ie11,人家专业流程是先把ie11装上,做好完整系统,做完再整体精简
回复
发表于 2022-10-30 17:02:40 | 显示全部楼层
win7下,打6-7个前置补丁,微软官方下载的 IE11安装包都可以 断网安装!!
回复
发表于 2022-10-30 17:05:17 | 显示全部楼层
①IE11在安装前,现在微软要求务必先打前置补丁 7 个。(这 7 个补丁打完后重启电脑一次)
Windows6.1-KB2639308-x64.msu
Windows6.1-KB2670838-x64.msu
Windows6.1-KB2729094-v2-x64.msu
Windows6.1-KB2786081-x64.msu
Windows6.1-KB2834140-v2-x64.msu
Windows6.1-KB2882822-x64.msu
Windows6.1-KB2888049-x64.msu
②IE11下载地址:(进行了①步骤,IE11离线断网安装都是可以的,中途仅暂时安装程序提示终止资源管理器一次。)
https://support.microsoft.com/zh ... 1-offline-installer
或:
http://download.microsoft.com/do ... ws6.1-x64-zh-cn.exe
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5 熱心助人
回复
 楼主| 发表于 2022-10-30 20:44:18 | 显示全部楼层
Windows6.1-KB26 ...
谢谢回复,上面的的五楼的坛友angelink已经说过了,我按照他的方法已经安装成功。非常感谢你的补充。我不知道安装IE11之前先要打上补丁,也不知道你说的甚至断网情况下也能安装,受教了
回复
发表于 2022-10-30 22:27:48 | 显示全部楼层
解决了就好。我不是说了帖子里面有安装方法嘛。。。步骤都有啊兄弟
回复
GMT+8, 2025-9-29 02:27 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
