查看: 3257|回复: 18
[手机] 想把平板去掉电池,直接接线到电池稳压板行不行?
发表于 2022-10-30 07:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板电池不行了,想直接接一个电源上去,把电源接稳压板输入上面可以吗
发表于 2022-10-30 11:27:26 | 显示全部楼层
电流要大,线阻要小。开机有瞬间电流比较大
发表于 2022-10-30 12:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定行,要试下才知道……
 楼主| 发表于 2022-10-31 00:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5v1a的电源可以不
发表于 2022-10-31 11:28:47 | 显示全部楼层
我的一个安卓系统的平板电池鼓包失效
我用维修电源直接加电
完全可以‘
电流要大,否则无法启动
发表于 2022-10-31 23:04:37 | 显示全部楼层
1A的带不起来 无限重启
发表于 2022-11-1 00:19:04 | 显示全部楼层
2A以上的电源就可以的
发表于 2022-11-1 12:58:21 | 显示全部楼层
肯定可以的,很多刷分刷粉丝的,几十台手机平板,统统改成无电池直接电源输入。
发表于 2022-11-1 15:04:10 | 显示全部楼层
多此一举吧,电脑有电源插口啊,有电源直接插电源接口啊。
 楼主| 发表于 2022-11-2 00:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕电池炸了,并且那个平板充电电流太小了,入不敷出
发表于 2022-11-2 13:57:16 | 显示全部楼层
1电池引出正负极  加3.8-4.1V (1A))之间电压   不用担心电池起鼓  2. 去掉电池 加3.7-5V(2A或更高) 直接运行(如果开机瞬间掉电,并个5.5V超级电容) 有电池电量芯片的不适用
 楼主| 发表于 2022-11-3 06:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2022-11-2 13:57
1电池引出正负极  加3.8-4.1V (1A))之间电压   不用担心电池起鼓  2. 去掉电池 加3.7-5V(2A或更高) 直 ...
请问需要买几f的?
发表于 2022-11-19 04:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电量计会显示异常,不停提示电量低关机。你可以试试
发表于 2022-11-23 16:11:11 | 显示全部楼层
用钽电容焊接一串阵列,容量有个3000uF,就是像大水塘接法
发表于 2023-2-28 12:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全可以的电源功率要够,电压不能超4.2v
发表于 2023-3-9 18:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华硕平板,电池坏了,去掉原电芯,加了二片电芯上去,活了
发表于 2023-3-9 18:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老平板,只用来看书
发表于 2023-3-15 10:37:29 | 显示全部楼层
5V 2A的适配器带起来的问题不大,老平板电池容易解决,但是内外屏之间的OCA胶水起泡很烦。。。
发表于 2023-3-15 20:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大电容不能代替电池?
GMT+8, 2025-7-23 06:10 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Redis On.
