查看: 52853|回复: 52
[焊接] T12烙铁的短板
发表于 2019-5-9 15:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
936发热芯和头子有间隙
1、热传递不好,温度探头是在发热芯上,发热芯温度加热到了目标温度,头子上温度却不一定;2、温度回馈点和实际使用的头子有温差,导致烙铁头温度传递时间不一定,导致头子温度下降了,发热芯却还没加热;
以上两点会导致936焊台可能还没有普通的不控温的内热烙铁好用。
T12整合了3个部件,使得加热芯、温度回馈点、烙铁头一体;实际使用中比936好用许多。但是是不是说T12就完美了呢?T12的温度探头也是在头子内部,和焊接咀有一定的距离。
让我们看看图片,我把烙铁头放入冰水混合物中,假设此时为零度:
此时打开烙铁(我用的深圳国产头),此时烙铁持续加热,可以看到温度不稳定140-180度之间。
我搅动烙铁温度在90-110度之间。
这个实验是想说明,烙铁头的热传递好坏,T1272W,放入0度的冰水中,热传递越好测得温度越低,热传递越好T12控制器的控温技术含量要求越低。
热传递越好,回温速度越快,使用起来也越好用,从上图来看T12焊接咀和温度探头至少有90度的温差。
测试时得到90-110度的温差值到底取大的110度,还是取90度?需要说明一下,T12的探头和发热芯是串联,加热和测温不能同时进行,测温时T12已经停止加热,所以大的110度才是实际温差值。
对于熔点200多度的焊锡,往往大家会调高100多度来使用T12,也就是将温度设置为300多度。
为了实验的逻辑严谨性,我又测试了一下烙铁设置110度时T12头子的实际温度,如下图,看来110时烙铁实际温度是93.8度。这么看我深圳T12烙铁头的热传递数据又得到了更新,不知道其它地方产的头子热传递性能如何?
发表于 2019-5-9 15:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 15:45:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:47:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 15:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 15:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:21:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
411183343 + 6
发表于 2019-5-9 18:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 19:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 21:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 22:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 22:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 23:17:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 01:36:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 01:39:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 01:53:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:56:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:03 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
