查看: 6105|回复: 12
[工仪] 滨江自动量程DT9217,胜利DT890C+不知道真假,DT890不知道品牌的三个表拆解
发表于 2019-5-9 15:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
又收了几个表,前段时间的表都卖完了,能用的硬封表才卖15,也算是赔本生意了,唉,
先来个滨江表,上面是CH DT9217,自动量程,但没有电容档,稍可惜,做工还是不错的,
不知道为什么和现在的表BJ标志不一样。
背面写了滨江厂,字还挺多,
开壳容易,里面肉也不少,显示排线比较少见,大芯片不错的哈,
几个集成块,
图片顺序有点错乱。背面电路板,没什么东西,
康铜丝有飞线,因为螺丝位还绕了个圈,
这是另一个胜利表的图,乱入了,唉,,
正面全部 ,东西还是很多的哈。
电池部分,还有个备用的保险,不错哈,这个表基本工作正常。
下面是胜利DT 890C+,应该是正品吧,不过也是至少十几年前的东西了,
拆开是这样了,三个集成块,
另一面,四个可调电阻,这样的设计方便调节,
芯片特写,
背面打开后其实是这样,上面一个板压着调节轮,
这几个是电阻还是什么,不常见,
下面这些图是黄的那个表的,两层板比较操蛋,懒拆了。
正面拆开是这样,单片机,这样的旋钮设计也不多见,
两层板子,还好没有上焊锡,都是螺母,
有兴趣的去查查,
这是负责显示的?
这是调节精度的可调电阻?
正面壳里,
旋钮,这样的方式也不多见,
中间夹了不少肉,
背面这样,
两层板中间用接插件,
面板,
对了, 这个拆开的时候,是有一层不锈钢屏蔽层的,
这个是我第一次见到。
试了一下这个表,电压功能不准,没空弄,放着。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
zhkrid + 8 以資鼓勵
家睦 + 30
发表于 2019-5-9 15:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 16:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 17:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 18:44:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-9 19:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 19:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 20:01:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 21:29:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-9 21:31:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 23:18 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
