查看: 2542|回复: 1
[产品] 最性价比Z790主板!铭瑄终结者Z790M D5评测:13900K烤机全程满血
发表于 2022-10-31 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:铭瑄带来终结者Z790 D5主板 高性能也有甜品级
随着Intel 13代酷睿处理器的发布,Z790芯片组的主板也第一时间和消费者见面了。
但问题在于,市面上的最便宜的Z790主板价格都已经逼近2K了。
那么,如果有这么一款Z790主板,设计到位、用料十足、规格齐全、接口完整,你是否会心动呢?
我们快科技就收到了这款来自有着20年品牌历史的铭瑄,带来的终结者Z790M D5主板。
作为市面上最便宜的Z790主板,它在各方面自然并不主打极致,但该有的也都有,尤其是在性价比上,铭瑄终结者Z790M D5的可以说是高性能的甜品级产品。
1、外观
首先改变的就是外观,这也是终结者系列的主板中首次用上银白色装甲设计。
如今组建白色PC的风潮越来越流行,铭瑄也是看到了这一趋势,而且不同于以往白色硬件价格普遍昂贵,铭瑄坚持了实惠的价格。
如果你是颜值党,对价格又敏感,想搭建一款全白的平台,铭瑄终结者Z790M D5不但带来的是赏心悦目的观感,还能省下不少钱。
2、接口规格
虽然作为最便宜的Z790主板,铭瑄终结者Z790M D5在板载接口上并不吝啬,非常丰富。
前后置20Gbps的USB-C 3.2 Gen2x2、DP、HDMI、2.5Gbps网口等规格,都是可以对标主流乃至高端Z790主板的。
还有1个PCIe 5.0满血插槽、5个PCIe 4.0 M.2 SSD,更是不输给市面上的其他Z790主板。
此外,主板搭载了混合式散热模组,配合主动式低噪风扇,再加上6mm镀镍铜管,可保证主板稳定运行。
二、外观:8+1+1相50A供电模组 铭瑄终结者首次采用银白散热盔甲
铭瑄终结者Z790M D5主板外包装正反两面,都使用了白色的配色。
背面的包装盒介绍了CPU支持、内存支持、I/O背板接口等信息。
铭瑄终结者Z790M D5主板配有白色被动式凛霜散热合金装甲,这也是终结者系列主板首次采用银白色装甲设计,芯片组、M.2、VRM等发热区域都覆盖到了。
板型为mATX,也就是俗称的小板,尺寸为245mm×245mm。
铭瑄终结者Z790M D5主板背面一览,电路非常规整。
CPU插槽细节一览,这一代Z790依然使用了LGA 1700规格,可支持Raptor Lake架构的13代酷睿,并且还兼容Alder Lake架构的12代酷睿。
铭瑄终结者Z790M D5主板上共有4条DDR5内存插槽,支持双通道,官方实测称搭配海力士A-DIE颗粒内存,稳定超频可达7000MHz。
图右可以看到铭瑄终结者Z790M D5主板上配有数显DEBUG诊断灯,在无法正常启动时可以便捷为玩家提供2位数字的代码以便快速排障。
铭瑄终结者Z790M D5的供电模组则使用了经典的 8+1+1相供电模组,PWM主控型号为RT3628AE,核心电容型号为SIC654,每相50A电流的DrMOS。
VRM散热器配合主动式低噪风扇,再加上6mm镀镍铜管,可带来极佳的散热效果。
CPU供电则使用的是4PIN+8PIN的供电接口,按照Intel的ATX接口要求,单8PIN需要支持192W的电压,所以理论上带得动默频酷睿i9-13900K。
铭瑄终结者Z790M D5的M.2插槽和PCIe插槽一览,其中靠近CPU部分的M.2插槽、芯片组区域也覆盖有散热装甲。
还有配备的这5个M.2插槽,都支持PCIe 4.0 x4规格,足够多的M.2硬盘接口对玩家来说更是福音,可以组建RAID。
铭瑄终结者Z790M D5配备了2个PCIe插槽,其中配有金属防护罩的为PCIe 5.0 x16规格的插槽,下面插槽较小的则是PCIe x4。
在I/O监控方面,铭瑄终结者Z790M D5主板使用了NCT6796D芯片。
芯片组散热盔甲特写。
铭瑄终结者Z790M D5主板的背部I/O接口一览,从左到右依次为:4×USB 2.0、Clear CMOS按钮、1×HDMI、1×DP、1×USB-C 3.2 Gen2x2(20Gbps速率)、4×USB-C 3.2 Gen1(5Gbps速率)、1组无线网卡接口、5×3.5mm音频、1×光纤SPDIF接口。
铭瑄终结者Z790M D5主板还预留了PCIe+USB+CNVi协议M.2无线网卡接口,玩家可自行安装。
三、BIOS介绍:功能齐全 可为CPU和内存超频
首次进入铭瑄终结者Z790M D5主板的BIOS,风格也相当浓厚的工业风,在主页界面中可以看到CPU频率电压、内存时序等信息。
切换到高级页面,在这里可以对CPU、网络、USB、PCIe等主板上的功能进行调整和设置。
进入CPU设置页面,在这里对处理器核心、超线程、涡轮加速等功能进行管理。
芯片组管理页面,可以看到铭瑄终结者Z790M D5主板支持Resizable BAR技术,为最新款显卡开启此项功能,可以获得不同程度的性能提升。
PCIe设置页面,在这里可以对显卡、M.2 SSD等设备进行速率管理,一般为自动即可。
SATA和NVMe设备管理页面。
监控页面,在这里可以对CPU、VRAM、主板进行温度检测,还能检测到CPU风扇、VCORE电压等信息。
超频类目下,可以看到这里能对CPU、内存进行管理。
CPU电压可以选择自动电压、手动电压、Offset电压,实测都能精准操作。
防电压等级有从0.1~1.7共计10个等级可选,数字越高,高负载下电压越低。
继续下拉,这里还可以手动设置PL2和PL1功耗墙。
进入内存超频页面,在这里可以手动微调内存时序。
内存电压页面,在这里玩家可以为内存的电压进行微调。
四、超频和烤机:250W全程烤机够稳 13900K可满血发挥
测试平台如下:
我们为铭瑄终结者Z790M D5主板搭配了酷睿i9-13900K,以下测试都为BIOS默认的表现。
在CPU-Z基准测试中,酷睿i9-13900K单线程分数为935.5分,多线程为16705.5分,基本就是13900K的满血性能状态了。
而我们也测试了酷睿i9-13900K在CINEBENCH R20下的成绩,单线程为854,多线程为15219,与我们首发时使用高端主板为酷睿i9-13900K跑分的成绩较为相近。
通过AIDA64的FPU烤机5分钟,酷睿i9-13900K的P核最大都在5.5 GHz,E核最大在4.3GHz,电压在1.168V左右,功耗在253W左右,温度稳定在97摄氏度。
五、总结:可媲美高端Z790的甜品级主板
从各方面来说,铭瑄终结者Z790M D5主板虽然规格不算极致,比如供电电路只有10相,但实际表现让人意外。
在我们使用铭瑄终结者Z790M D5主板为i9-13900K处理器整个烤机过程中,P核频率都在5.5 GHz,E核频率4.3GHz,全程满血。
功耗也达到了宣传的250W上限,温度稳定在97摄氏度左右。
这样全程满血的状态,完全和高端Z790主板一较高下了,10相供电不影响发挥。
不过考虑到酷睿i9-13900K这样的表现,普通风冷自然是无法压制住了,至少需要散热良好的360排水冷,才能让铭瑄终结者Z790M D5主板发挥出CPU的最大潜力。
当然,如果铭瑄终结者Z790M D5主板搭配酷睿i7-13700K的话,日常使用更没有什么压力了。
此外,铭瑄终结者Z790M D5主板在装机体验也非常友好,PCIe 5.0插槽、5个M.2 SSD硬盘接口,在扩展性上没有短板;Debug数显诊断灯、一键Clear CMOS按钮,让玩家在装机、超频时遇到故障可以快速排除恢复。
其它方面,前后置双20Gbps的USB-C 3.2 Gen2x2接口、2.5G有线网,还有预留无线网卡接口,到非常贴心,细节见真章。
总的来说,铭瑄终结者Z790M D5作为一款只有1499元的主板,已经比很多B650主板都便宜不少,稳健的表现、齐整的规格也足够让人惊叹。如果你想组建一套高性能、高性价比的13代酷睿平台,就它了!返回搜狐,查看更多
发表于 2022-10-31 17:24:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 23:12 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
