查看: 5286|回复: 67
手工活,做一个电动车电池仓防盗盖板
发表于 2022-10-31 20:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这次郑州疫情大爆发,群众都被莫名其妙的隔离在家了,在新郑市的一个地铁口发生了一起泯灭良心的事情,地铁口停放的电动车一夜之间电池全部被偷走,看视频发布的那个地铁口电车大概有20 多辆,都是因为疫情的原因来不及开走人就被隔离了。
  虽然我的电动车是停放在公司里的,但是我也挺害怕我的电池就这么轻而易举的被别人给顺走,即使哪天运气不好碰到偷电池的我也得让你付出点劳动力才能得到。
     还有另外一个原因就是现在的电动车电池放在 脚底下导致坐高严重不足,骑车腿伸不直,坐垫无法对大腿 形成有效承托,这样骑车很累,我骑着它回老家单程100 公里每次骑行将近3个小时真是深有体会。虽然我买车之前已经考虑到了这点,但是结合价格和款型 还是做了一定的妥协。这次设计电池盖板的时候预留了安装前脚踏的位置。
下面上图。
找来钢板用脚垫做模型划线,钢板厚度2.5 镀锌板,真是多亏了之前买的脚垫
不然还真的做不出这个形状。
角磨机慢慢切,拐角处用小砂轮片更好拐弯。
剪板机 切掉多余的钢板,这是个老设备了,没有刻度尺而且板材不太富裕
所以尺寸不好掌握。
找来22 的开孔器,开孔 这个孔的位置是真不好定位,那两个小孔就是打错了。
孔位还行,反反复复 测了好多次 。
因为不希望螺丝外露,所以计划做沉孔。车床截取直径22长度15毫米的钢管4个。
找来4个M8的垫片,螺丝是M6,留点矿量好安装
台钳固定,推来二保焊,焊起来
焊好以后打磨,然后还用原来的螺丝 正好放进去,先装车上试试高度。
把板放上去比对一下。
把沉孔焊钢板上。
前半部分量好尺寸折弯,此时如果有折弯机就好了,,,,,
装车上,然后再找两块板连接一下,加焊 打磨好。。就差不多完工了,
因为疫情 需要的脚踏还没发货,所以暂时就告一段落了剩下的部分就是前半部分
垂直向下的钢板可能有点长,等脚踏来了以后再比对着截。后面的脚踏载人的时候用着很不舒服,这下可以随时加装折叠脚踏了等全部完工以后喷上黑漆显得不那么突兀。
  最后再买几颗防盗螺丝拧上去就差不多完工了,
现在的重量是3公斤,等加上前后4个脚踏估计会有5公斤。
  好了 打完收工,用时4个小时
参与人数 5家元 +100 收起 理由
北落师门 + 20 謝謝分享
x067 + 20
zzqqzzz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 原来是老乡呀,加分加分
发表于 2022-10-31 20:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 20:57:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 21:04:46 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 21:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 21:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 21:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 21:31:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:43:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:44:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:44:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 濮阳的,正常上下班
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:44:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:45:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 21:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 21:47:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-31 22:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 22:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 07:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 08:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 08:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 22:24 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
