查看: 1247|回复: 19
[手动] 新买的博世锯条盒,放批头或者钻头之类的,感觉还行
发表于 2022-11-3 07:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
放批头或者钻头之类的,感觉还行
发表于 2022-11-3 10:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这盒子多少钱买的啊
 楼主| 发表于 2022-11-3 11:50:55 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-11-3 10:33
你这盒子多少钱买的啊
一般五十多吧,我是多多 50买的
发表于 2022-11-3 11:51:17 | 显示全部楼层
看盒子多少钱,超过15元就无爱了。
发表于 2022-11-3 12:07:24 | 显示全部楼层
大有的小红盒我觉得小,你这好像更小的,可能不算小吧,只是薄,放锯条得超过30厘米长吧
发表于 2022-11-3 13:47:48 | 显示全部楼层
这个挺方便的
发表于 2022-11-3 13:58:42 | 显示全部楼层
看着可以,似乎有点大。。。
发表于 2022-11-3 15:48:47 | 显示全部楼层
这个看起来摆的整齐,盖上盖子,以后再打开,肯定就乱七八糟的了。50块钱买这么个玩意?超过10块钱就不值了。
发表于 2022-11-3 16:14:11 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-11-3 15:48
这个看起来摆的整齐,盖上盖子,以后再打开,肯定就乱七八糟的了。50块钱买这么个玩意?超过10块钱就不值了 ...
马刀锯条收纳,我原本是想用缝纫机做几个布卷包收藏的,
后来我直接用发泡纸卷个纸筒,马刀锯条就插缝了,
这样放箱子里不会到处跑就行,锯条要是多的话,
直接找个塑料瓶装,或者用50PVC水管加管堵做个收纳瓶,
批头一定要用批头收纳条,也就1元一条,
这样整整齐齐得好看好找。
发表于 2022-11-3 17:49:11 | 显示全部楼层
后来我直接用发泡纸卷个纸筒,马刀锯条就插缝了, ...
我的马刀锯条收纳比你的要强一些,用装刀具的塑料伸缩条来装,5吋的用120长的,8、9吋的用200长的装,这样好找又好看。批头、钻头等也可以用这种伸缩条装,淘宝上边各种粗细长度都有,总能找到合适的。
发表于 2022-11-3 17:56:29 | 显示全部楼层
楼主再那家买的?连接?能装普通钢锯条吗?我正需要装钢锯条的。
发表于 2022-11-3 18:18:25 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-11-3 17:49
我的马刀锯条收纳比你的要强一些,用装刀具的塑料伸缩条来装,5吋的用120长的,8、9吋的用200长的装,这 ...
这个盒子我有很多,就是不透明的,好办法,以前都扔了好些。
发表于 2022-11-3 19:15:55 | 显示全部楼层
买的时候肯定是选透明的,我曾经搞过一次大手笔的,商家低于300元不发货,于是我就买了100多个65X200的透明伸缩管,到手后,把所有的小型的零部件暂时用不上都放里边了,举些例子:各种万用表、转速表、声级计、开关、电位器、插头座、LED灯泡、LED管、三极管、二极管、电阻、电容、充电头、磨头、夹头、电池、螺钉螺母等等不胜枚举,拉伸到300长,都给装上东西了,太小的还用小瓶子分装一下,盒盖顶部用记号笔写上名称,一排排躺着放到柜子里,用时再也不用翻箱倒柜找了,看一眼就找到了,局部见图片所示。
发表于 2022-11-3 19:46:32 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-11-3 19:15
买的时候肯定是选透明的,我曾经搞过一次大手笔的,商家低于300元不发货,于是我就买了100多个65X200的透 ...
你这厉害了,想像不出万用表咋装进去,不管咋收纳,关键得自己习惯,每次用完都归置好,要是懒得整理,买再多盒子箱子都无用,反而占地方。
发表于 2022-11-3 20:04:38 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2022-11-3 19:46
你这厉害了,想像不出万用表咋装进去,不管咋收纳,关键得自己习惯,每次用完都归置好,要是懒得整理,买 ...
用完肯定要原物放回原盒的,否则下回找不到了。另外,大多数数字万用表都放得进去的,特别是钳形表、笔形表都放得下,我手头钳形表和笔形表有十多个了。
发表于 2022-11-3 21:15:12 | 显示全部楼层
这个很不好用,合起来的时候两边的配件就乱套了
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个两边都有透明盖子的,不会乱的
 楼主| 发表于 2022-11-4 10:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有透明盖子的,不会乱的啊
发表于 2022-11-5 11:49:49 | 显示全部楼层
leonmx 发表于 2022-11-4 10:41
这个两边都有透明盖子的,不会乱的
没注意到有透明盖子,要是有的话确实不会乱了。不过这价钱还是太贵了。
GMT+8, 2025-5-11 02:17 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
