查看: 1658|回复: 27
[影像] 拆个cd壁挂机
发表于 2022-11-3 20:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里cd壁挂机时间长后,激光头不好用,每次开机总检测,就拆掉激光线。想改个音频输入,当音箱用,现在有的功能是u盘,收音机,请问一下,应该从哪下手呢?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-3 20:52:24 | 显示全部楼层
小喇叭  效果很难好
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
店里有个显示器,接了个魔百盒,没音箱,看见这个了,有个声就行。
发表于 2022-11-3 21:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沿着喇叭线找,找到功放芯片,然后查功放芯片的资料,找出音频输入端和使能端,引出加个aux插座。
想要蓝牙功能,就直接买个蓝牙模块
 楼主| 发表于 2022-11-3 22:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想要蓝牙 ...
那个4863应该就是音频放大器,可惜搜不到20脚的定义。
发表于 2022-11-3 22:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有啊,好多,你自己看。
http://www.semiee.com/search?searchModel=4863
看音频功放或者2.2W,我看了几个都有20脚的,你对比一下你的功放芯片引脚,是否一样
发表于 2022-11-4 09:39:38 | 显示全部楼层
第一次听说CD壁挂机,没个正面图啊。
 楼主| 发表于 2022-11-4 09:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-11-4 09:39
第一次听说CD壁挂机,没个正面图啊。
我这个买的早,网上有,主要是时间长激光头不好用,激光头还在外面落灰。别买了。
 楼主| 发表于 2022-11-4 09:47:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2022-11-3 22:29
有啊,好多,你自己看。
看音频功放或者2.2W,我看了几 ...
谢谢,搜到了,就是看不懂。顺电路找那个输入电容试试。两个放大器,难道输出1可以再接输入2,再次放大,输出2播放?
发表于 2022-11-4 11:26:31 | 显示全部楼层
4863功放ic
发表于 2022-11-4 11:30:20 | 显示全部楼层
第一次听说CD壁挂机
发表于 2022-11-4 11:34:43 | 显示全部楼层
原来好像是音像店试听用得比较多
发表于 2022-11-4 12:26:56 | 显示全部楼层
记得在02年左右,在一个图书音像店见过,当时还试听过,一晃这么多年了,老了...
发表于 2022-11-4 13:09:03 | 显示全部楼层
当作背景音乐还是不错的。
发表于 2022-11-7 09:59:13 | 显示全部楼层
楼主,先找一下音量电位器,电位器以前的是前级,以后的是功放级,从音量电位器输入脚接入左右声道输入即可。
如果是电子音量的话,找一下相应的集成电路块,查找一下输入端
发表于 2022-11-7 10:11:11 | 显示全部楼层
這是不是那種無印良品店裏挂墻上的CD播放器啊?
发表于 2022-11-7 10:13:50 | 显示全部楼层
换个收音机得了
现在还有CD么?
发表于 2022-11-7 10:54:20 | 显示全部楼层
想当初上学的时候从网上买CL680的解码板,把CD机改为VCD 放大人电影在宿舍看
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-11-7 09:59
楼主,先找一下音量电位器,电位器以前的是前级,以后的是功放级,从音量电位器输入脚接入左右声道输入即可 ...
找到输入音频,不插线没干扰声,插线后干扰声太大。
发表于 2022-11-7 12:00:16 | 显示全部楼层
拔掉激光机的电源插头就OK了
GMT+8, 2025-9-11 08:45 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
