查看: 4478|回复: 18
[硬件] x58+e5640忽然变得一卡一卡的,什么情况?
发表于 2019-5-9 21:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子一直用得好好的,自从有一次天热玩游戏死机后,机子就出问题了。
现在监测软件提示温度正常,机子用着用着忽然卡一下,像死机那样的卡1到2秒,然后继续正常运行,卡的频率不定,有时就是开个浏览器也卡一下,这是什么情况?
机子配置是x58+e5640+8G+固态硬盘
发表于 2019-5-9 21:35:21 | 显示全部楼层
没检查一下硬盘吗?
发表于 2019-5-9 21:43:12 | 显示全部楼层
大概率硬盘,有坏道了吧
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:11:07 | 显示全部楼层
df095 发表于 2019-5-9 21:35
没检查一下硬盘吗?
hdtune5.5检查,没问题
 楼主| 发表于 2019-5-9 22:11:55 | 显示全部楼层
linglong364 发表于 2019-5-9 21:43
大概率硬盘,有坏道了吧
硬盘扫描了,没问题呢
发表于 2019-5-9 23:14:44 | 显示全部楼层
如果系统在后台自动更新有时也会这样的,貌似最近Microsoft的更新很频繁。
发表于 2019-5-11 01:44:53 | 显示全部楼层
你是不是用的win7 打好了补丁
发表于 2019-5-11 13:48:14 | 显示全部楼层
X58是不是可以装双cpu和服务器内存?
发表于 2019-5-11 13:51:16 | 显示全部楼层
像是过热 是不是电脑多年没有清灰了?
发表于 2019-5-11 21:32:00 | 显示全部楼层
我电脑之前打开某一个软件就蓝屏,代码是内存或者硬盘故障,重装win7和win10都没用,换了硬盘就好了,也是固态,各种测试也都正常。。。
还有就是主板,我朋友的电脑,玩游戏或者就放着不动,也死机(画面定格),内存,显卡CPU都换了,拆下的也测试了都正常,换了主板好了。。。
电脑有问题,不能很好的确定是哪一方面的,只能单个测试,替换下坏的配件,再考虑修不修的。。。
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:25:42 | 显示全部楼层
fox32 发表于 2019-5-11 01:44
你是不是用的win7 打好了补丁
win10家庭版~~~
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:26:25 | 显示全部楼层
板子是单u的,内存是普通三星内存,之前用一直没问题
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:27:27 | 显示全部楼层
qq347841686 发表于 2019-5-11 21:32
我电脑之前打开某一个软件就蓝屏,代码是内存或者硬盘故障,重装win7和win10都没用,换了硬盘就好了,也是 ...
受教了……要换主板或硬盘就麻烦了
发表于 2019-5-13 08:50:44 | 显示全部楼层
做做磁盘碎片整理看看
发表于 2019-5-13 09:27:41 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2019-5-13 08:27
受教了……要换主板或硬盘就麻烦了
找个低容量硬盘试试。我是这样,手头的旧显卡、抵挡硬盘等统统保留着,说不定就能够用上。以前单位配的电脑有30G的sata硬盘(奇怪吧?这么小)拆下来留着,后来有一个本坛M换的主板做成电脑给老家的哥哥用,IDE、SATA都有,后来怎么也不行了。后来发现无论换哪个IDE硬盘都不行,换了sata好了。最后就是系统装在sata上,其他的放在IDE硬盘中。那些DDR2也是拼凑的
虽然最终的原因我不知是什么,也没有修复,但这样就能用了
发表于 2019-5-17 12:32:31 | 显示全部楼层
任务管理器看看cpu内存硬盘占用率
参与人数 4家元 +50 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
zx61107 + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
发表于 2019-5-17 13:30:04 | 显示全部楼层
这个可以逐一排除
发表于 2023-4-6 22:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,能分享一下就好了,这个我也碰到过,没搞定
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:20:16 | 显示全部楼层
……莫名其妙的又没有了
GMT+8, 2025-7-25 08:12 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Redis On.
