查看: 5405|回复: 16
强磁会不会干扰路由器?
发表于 2022-11-10 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,住这种建筑会不会让你自惭形秽,从而影响你的硬度和节奏:
注意,我说的是强磁,磁场不变的那种——比如巨大的磁铁。
磁场变化就会感应出电场,就有电磁波,肯定存在干扰的风险——就像这房子,乱插乱拱的话那不是美女路过而是地震了——这我知道。
发表于 2022-11-10 10:41:05 | 显示全部楼层
没有干扰,因为路由器工作在毫米波甚至接近于光波段。如果有,那是心理作用罢了。要是还有疑问,可以看一下一部拆开后的手机内,存在多处强磁,同样位置或者附近却是高频天线总成,然而手机确实能正常接收各种信号,另外手机可以检测附近3米范围内的强磁,只需打开手机指南针app,就会有提示或者显示强磁的存在。
发表于 2022-11-10 10:44:27 | 显示全部楼层
如果一块强磁放着就能产生电磁波,那还要发电厂干嘛?
发表于 2022-11-10 10:46:36 | 显示全部楼层
看强度吧
发表于 2022-11-10 11:13:33 | 显示全部楼层
外部磁场?有手机里面的扬声器的磁场高吗?
不至于是到磁共振里面去作吧?
发表于 2022-11-10 11:20:55 | 显示全部楼层
应该没有影响
发表于 2022-11-10 11:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有核磁共振那种强度造不成影响的
发表于 2022-11-10 12:50:10 | 显示全部楼层
理论上肯定会。而且每增加一部手机,就会吃弱一部分信号,只是不是地球人能测量出来
 楼主| 发表于 2022-11-10 14:42:57 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2022-11-10 12:50
理论上肯定会。而且每增加一部手机,就会吃弱一部分信号,只是不是地球人能测量出来 ...
啥理论呢?
比如太阳风受地球磁场影响,被改变路径,捕获进入大气层并形成极光。问题是太阳风是带电粒子啊。而太阳发出的电磁波,包括光,并不会受地磁影响。
发表于 2022-11-10 15:51:33 | 显示全部楼层
磁铁的辐射面积与射频信号是完全不同的,磁铁是固定,频率一定,且无连续跃变的电场磁场,不能形成信号。反之射频信号是连续的高速信号,含有高频高能的信号源,通过天线将其发散。辐射面积大,穿透力强。
 楼主| 发表于 2022-11-10 16:44:31 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2022-11-10 15:51
磁铁的辐射面积与射频信号是完全不同的,磁铁是固定,频率一定,且无连续跃变的电场磁场,不能形成信号。反 ...
是啊。没有震荡,其实不能称为辐射。磁场随距离的衰减是非常快的。
发表于 2022-11-10 17:41:33 | 显示全部楼层
测电磁辐射可以买一个场强仪,这样子就知道辐射的强度了
发表于 2022-11-10 23:44:52 | 显示全部楼层
能干扰路由器的磁场不是一般意义的强磁能产生。磁场足够大能损坏电路板上的硬件。
发表于 2022-11-11 07:24:18 | 显示全部楼层
磁场够大肯定可以,小磁铁不一定
发表于 2022-11-18 17:17:34 | 显示全部楼层
复杂电磁环境因该会有影响,高低压室亲测信号强度变化不大但是链接速度明显变低。
 楼主| 发表于 2022-11-18 18:40:52 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2022-11-18 17:17
复杂电磁环境因该会有影响,高低压室亲测信号强度变化不大但是链接速度明显变低。 ...
高低压室那是交流信号,有电磁辐射。我说的强磁是日常静态的,比如大面积磁贴,磁条,磁铁。
发表于 2022-11-19 15:00:40 | 显示全部楼层
这个建筑形状有点怪,
GMT+8, 2025-5-5 21:43 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
